-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 perte de gazoil? 2.2dt
fdm59300
fdm59300
Nombre de messages : 178
Vos autos : 2.2 dt rxe 1998
perte de gazoil? 2.2dt Empty
MessageSujet: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 10:50
Bonjour a tous jexplique mon probleme , ma safrane na vraiment pas de puissance en dessous des 2000trm , elle consomme , et je vois des petite bulle au retour de gazoil , es qu'il y aurait une fuite de retour de gazoil qui provoquerait ca ?
http://graphicsdesigners.forumactif.org/forum
MessageSujet: Re: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 12:56
Je pense plutôt que tu as, soit une prise d'air (mais normalement dans ce cas, les démarrages doivent être difficiles), soit un bouchon sur l'arrivée de GO (ou tout simplement le filtre colmaté).
Commence donc à vérifier / changer le filtre à GO ..... et dit nous ce qu'il en est.
Bernard
fdm59300
fdm59300
MessageSujet: Re: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 17:05
les filtres sont neuf j'ai verifier tout a l'heure , et effectivement elle a plus de mal a demarer par rapport au debut que je l'ai eu
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 20:20
donc,soit le filtre a gasoil mal monte(mauvaise etancheite) soit une prise d'air sur le circuit gasoil,mais ou.....
tu peut essayer de mettre le circuit sous pression avec la pompette et ecouter si t'entend pas la fuite
fdm59300
fdm59300
MessageSujet: Re: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 20:34
merci je vais verifier demain si il et bien monté , question bete , comment on mais en pression parce que je vois pas ou et la pompette ?
MessageSujet: Re: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 20:40
la pompette est a cote du tablier,c'est une poire caoutchoux.
tu pompe 3 ou 4 coup,elle doit assez durcir
fdm59300
fdm59300
MessageSujet: Re: perte de gazoil? 2.2dt   perte de gazoil? 2.2dt EmptyMar 6 Aoû - 20:45
ha oui je vois , j'essais sa demain et je vous tien au courant
Ps: si le tuyau et percer ou es que je peut en trouver un assez rapidement , ou eventuellement le reparer le temps que mon pere regarde ( je vais le voir vendredi )
re-merci lol
» pas de gazoil
» fuite gazoil 2.2dt
» debit de gazoil
» jauge a gazoil
» fuite sortie pompe a gazoil
