| perte de puissance | |
allain599 Expert
| Sujet: perte de puissance Ven 27 Mar - 17:58 | |
| bonsoir a tous depuis ce matin ma saf 2.0 16v bva ma fait un caprice .............;elle a une perte de puissance assez importante c'est comme si je roulais avec le frein a main ..............meme au ralenti on sent qu'elle a des trous .........elle retrograde d'elle meme pour chercher la puissance ..........alors si quelqu'un a une idée de la cause ................... allain | |
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 18:20 | |
| contrôle si tes freins arrières et avants ne sont pas grippés
A+ Mike | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 18:24 | |
| ok Mike mais ca n'influencerais pas sur le ralenti !! meme au point mort si j'accelere elle a du mal a monter dans les tours j'ai mis 4 bougies neuves et pas de changement | |
safranev624s Expert
Nombre de messages : 1234 Age : 42 Localisation : eure Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 18:28 | |
| je vais peut etre dire une bétise mais ton catalyseur est il en bonne état? | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 18:44 | |
| ben je vais verifier ainsi que le filtre a essence !!! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 19:25 | |
| un petit netoyage des capteurs serait peut-etre aussi necéssaire. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 19:29 | |
| quels capteurs ??????????, | |
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 19:33 | |
| celui de PMH sans doute
A+ Mike | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 19:42 | |
| c'est celui qui est pres de la baie de pare brise ???? | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 19:47 | |
| celui ci ????,,,,, | |
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 19:49 | |
| non, celui qui est fixé sur la boite de vitesse et qui vise le volant d'embrayage
A+ Mike | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 20:25 | |
| celui ci ?????????? | |
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 21:00 | |
| oui, c'est celui-là
A+ Mike | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 21:52 | |
| Maximum respect , je ne savais pas ou se situait la capteur PMH , vos contributions me permettent d'y voir plus claire. Bonne chance Allain599 pour la résolution de ton souci de ralenti. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Mar - 22:21 | |
| je l'ai demonter et effectivement il y avait un truc noir d'accrocher dessus je l'ai nettoyer j'ai mis la voiture en marche et apparement le ralenti est deja meilleur .........essai sur route demain matin ..;je vous tiens au courant @+ allain | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 6:33 | |
| merci pour le relais mike! | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 10:00 | |
| bon alors apres nettoyage du capteur PMH tout a l'air d'etre rentrer dans l'ordre !!!! je croise les doigts !!!! merci a tous !!! allain | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 10:52 | |
| eh bien je viens de reprendre la voiture et au bout de 20km ca recommence ...........compte tours qui deconne et perte de puissance et bien entendu surconsomation............... la franchement je seche !!! mon capteur PMH pourrait il etre HS ? | |
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:06 | |
| oui le capteur peux être malade,
en effet ce capteur est tout simplement un electro-aimant et celui-ci peut perdre de la puissance en montant en température,
tout le monde se souvient des cours de physique ou on prend un aimant et on souleve une masse definie, ensuite on chauffe l'aimant et il ne peut plus soulever la même masse
ici c'est la même loi qui s'applique.
et sans oublier bien entendu l'induction electromagnatique induite par le voltage et l'amperage.
mais avant de le changer regarde si il n'a pas rammasé une autre saleté
A+ Mike | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:07 | |
| ok et justement ca arrive a chaud !!! tant que la voiture est froide tout va bien !!! merci Mike je vais aller le redemonter !!! | |
safranev624s Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:08 | |
| vérifie ton filtre a essence aussi on sais jamais | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:19 | |
| voila je viens de le nettoyer et la voiture tourne normalement meme le compte tours va bien il n'etait pas sale mais couvert d'huile | |
safranev624s Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:28 | |
| content pour toi allain | |
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:33 | |
| bizarre qu'il soit couvert d'huile, il semblerait que tu ai une fuite au joint spy de sortie vilbrequin.
mais bon, je te conseille de controler apres avoir roulé quelques km si l'huile est revenue sur le capteur, ça c'est pas normal
A+ mike | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Sam 28 Mar - 11:34 | |
| oui safranev624s mais bon le prbleme va re-apparaitre comme hier !!!!!!!!!
| Sujet: Re: perte de puissance | |
