| Perte puissance aléatoire | |
lecure2000 débutant
Nombre de messages : 48 Age : 76 Localisation : gers Vos autos : Safrane 2.2 SI RXE GPL Date d'inscription : 08/12/2008
| Sujet: Perte puissance aléatoire Lun 28 Juil - 10:26 | |
| Bonjour, Perte de puissance, moteur qui ne tourne pas rond...........j'ai été obligé de rentrer en roulant péniblement en première / seconde ....... ( au GPL le moteur tournait très bien) Le lendemain, fonctionnement normal à l'essence J'ai mis cela sur le compte de la T° (j'avais roulé avec t°> 35 ) Le problème est revenu au démarrage après que la voiture soit restée 1/2 journée sur un parking au soleil Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? D'où cela peut-il venir ? Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Lun 28 Juil - 18:31 | |
| Bonsoir,
De quand date l'allumage dessus ? (bougies, tête d'allumeur ... etc) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
lecure2000 débutant
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Lun 28 Juil - 19:03 | |
| Bonsoir, Bougies 20000 kms Tête 90000 kms Si le problème venait des bougies ou de la tète, elle ne fonctionnerait pas correctement au gpl ? | |
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Lun 28 Juil - 19:06 | |
| Des fois il n'y a rien de logique Mais en effet le GPL demande un allumage parfait. Cela peut venir d'une pompe à essence qui commence à lâcher. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
lecure2000 débutant
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Mar 29 Juil - 6:45 | |
| J'ai changé la pompe (par une occase) il y a 3 ans ; il n'y a pas eu de signes de défaillance avant qu'elle ne tombe en rade | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Mar 29 Juil - 9:41 | |
| Bonjour,
voir aussi le régulateur de pression d'essence | |
lecure2000 débutant
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Mar 29 Juil - 13:19 | |
| Le régulateur se contrôle ? Si je le remplace, il faudra le faire lorsque le problème sera présent Je dois partir, jeudi, pour 10 jours dans l'Allier ; je vais voir comment le voyage va se passer | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Mer 30 Juil - 10:06 | |
| Oui il se contrôle avec un manomètre sur le circuit d'alimentation, on doit avoir environ 3 bar; il y a une procédure décrite dans la RTA mais là je ne l'ai pas sous la main.
tu peux déjà regarder si il n'y a pas de goutte d'essence qui sortent par le trou de dépression du régu qui est relié par un tuyau au collecteur d'admission. si tel est le cas c'est la membrane est morte | |
lecure2000 débutant
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Dim 10 Aoû - 6:59 | |
| Bonjour, Suis de retour de mon périple...............toujours avec mon problème (maintenant à chaud ou à froid) qui est aléatoire Dans la semaine je vais remplacer le régulateur de pression par un d'occase Question : Si la membrane du régulateur est défectueuse, il ne fonctionne pas donc, le moteur qui ne tourne pas bien (à l'essence) et la perte de puissance ne seraient pas aléatoires ? | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Dim 10 Aoû - 10:32 | |
| Bonjour, Quand un régulateur est HS difficile de prévoir son comportement qui en plus doit évoluer dans le temps. | |
lecure2000 débutant
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Lun 18 Aoû - 19:00 | |
| Bonsoir, Le problème semble avoir été résolu en changeant le filtre essence (celui d'origine avait 220000kms) Merci à vous tous pour votre aide | |
Pascal du 47 connaisseur
Nombre de messages : 681 Age : 53 Localisation : MONTETON (47) Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Lun 18 Aoû - 20:07 | |
| Ah oui!!! 220000 km quand même c'est pas rien!!! | |
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire Lun 18 Aoû - 20:15 | |
| le filtre se colmatait il était temps de le changé !!! en esperant que la pompe n'a pas trop souffert. | |
| Sujet: Re: Perte puissance aléatoire | |
