Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Pb perte de puissance
david57
titomus
titomus
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.5td
Pb perte de puissance Empty
MessageSujet: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 12:21
bonjour à tous,
J'aidéjà reussi a changer mon radiateur de 2.5
sans pont grâce a une technique trouvée sur ce formidable forum
Alors j'espère avoir encore autant de chance...
Suis naz en méca mais j'aime le brico...
Avant hier, au volant de ma superbe auto
safrane 2.5td, le pied au plancher comme d'hab
petit soucis a la sortie d'un rond point...
Un sifflement rapide puis plus rien
pas de bruit...
(a noter que je pousse pas mal les rapports)
Ce n'est que le soir en rentrant que je me suis
rendu compte que la demoiselle n'avait plus de puissance...
Dur de passer le 100Km/h
Pompe Lave glasse hs, pas grave j'ai mon Pchit
pour envoyer de l'eau par la fenêtre...
Mais là, j'ai un soucis, j'ai pas de pousseur de voiture.
Donc je promène ici, on parle de Turbo HS...
Vanne EGR
ETC...
Alors je me lance dans le moteur seulement
voila je suis naz en méca...Un radiateur ca roule
mais l'EGR sur la safrane je pense que je confond
avec d'autres pièces...
Je sais a quoi cela ressemble vu que j'ai décrasé dernièrement
l'egr d'une kangoo...
Donc pour moi, dans la safrane, c'est derrière le bloc moteur
ai-je bon ? De toute façon je vais finir par toucher Smile
mais ya d'autres pièces devant le bloc qui y ressemble alors j'hesite
encore.
Si quelqu'un pourrait préciser mon idée Smile
Ensuite me vient cette interrogation :
Ma titine si ton turbo est HS, je sais pas quoi faire
donc me voici ici...
Démontage et réparage faisable ou non ?
Bref ,le sifflement s'est fait très rapidement,
je pensais même avoir effleurer une bordure
et j'ai pensé au grincement du pneu sur le coup
si ca peut aiguiller quelqu'un dans le diagnostic...
Pero, je penche pour le turbo hs, l'egr aurait
mis plus de temps et cela aurait été progressif
si j'ai compris ce que j'ai pu lire.
Merci en tout cas a ceux qui voudront
bien m'aider a sauver mon paquebot.
Jérémy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 12:30
Comme toujours sur un moteur turbocompresser lors de tel symptomes subitemment ....
1 - A verifier toutes les durites annexes scrupuleusement
2 - Débrancher la durite d'admission du turbo compresseur afin de verifier si il y a jeu quel qu'il soit de l'axe de turbines .....
titomus
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 14:20
Merci pour la réponse rapide Smile
Pour moi durite c'est les tuyaux,
pas terrible mon vocabulaire auto Sad
Ou se trouve cette durite d'admission du turbo ?
j'ai du mal a localiser mon turbo selon des images
trouvées sur Google mais a priori c'est caché
derrière le gros filtre, c'est ca ?
Bon allez je vasi trifouiller tout cela
Merci encore pour l'aide Benjamin
Jérémy
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 14:31
oui pour info le turbo est cache partiellement derriere mais tu peux pas te tromper,il est "branche" sur le collecteur d'un cote,et devant accessible tu as la durite d'admission,y a rien dedans donc tu peu enlever le collier au niveau turbo,et moteur eteint avec ton doigt tu sent l'axe il doit avoir un peu de jeu sans plus,et tu faire tourner les ailettes dedans mais en general si le turbo casse ta voiture fume terriblement ( perte d'huile). regarde bien si les durites (grosse et vide) sont bien raccorde partout jusqu'a l'echangeur (radiateur) du turbo.
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 14:57
Hummmmm!!!!!!!!!!!
Citation :
pas de bruit...
typique d'un turbo HS, il a grippé par surregime (ou baisse de pression d'huile si niveau moteur trop bas dans un virage), le sifflement bref l'indique bien, une durit debranchée ne cause pas de sifflements
à mon humble avis, turbo à remplacer
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 18:53
vanne egr
Pb perte de puissance Dscn1288
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 19:52
comme le dis MIKE je pencherais plus vers le turbo
http://nos-renault.forumactif.org
titomus
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 19:57
Merci David pour cette reponse,
je viens d'en discuter avec un mécano
informaticien...Il pense au turbo aussi HS
c'est le soucis de la fumée noire qui me
laisse perplexe (pas de fumée si ce n'est un peu au démarrage),
je n'ai rien de plus que d'hab
elle tourne même a merveille mais moins de reprise.
En revenant tout à l'heure jai eu comme l'impression
que je tirais une remorque alors m'est venu une idée
Pour ce qui est de l'huile, en effet, je crois que j'ai purgé
la petite sans faire attention...Sad
Quasiment plus une goutte ( bon je crois que je vais me faire
taper dessus la )
Et, je me suis rappelé que j'avais eu la flemme de faire
mes plaquettes arrières après une journée sur les deux
avant ( et oui, un nul en mécan, ca passe une journée
sur ses friens pour comprendre en fin de journée qu'il
a démonté dix fois trop de pièce )
Donc mes plaquettes arrières sont archi...Je crois qu'yen a plu
Sad
Alors est-il possible que ce ne soit qu'une des plaquettes
ou la ferraille serait collé a la roue ? Ce qui realentirait vraiment
la puissance à mon avis.
Bubulle38, merci beaucoup pour la photo,
c'est exactement ce que je pensais...c'est bien ça
que j'avais localiser...C'est rassurant Smile
Si tu avais les même photos pour ce qui se rapporte
aux collecteur turbo et turbo lui même, je ne te caches
pas que je me sentirais rassuré...
Je ne suis pas un fada de voiture (entretien Zéro pour preuve
et je n'ai que ce que je mérite )
Mais j'aime bien cette Voiture et ca m'embeterais de m'en
séparer...
Et comme je n'ai pas envie de claquer plus que le prix d'achat
de ma petite...
Combien couterait un Turbo ?
Son installation est-elle facile ?
Parce que je préfère le faire moi même
si c'est pas trop hard ( tant que ca touche pas
l'electronique ).
En tout cas merci a tous...
Vous allez me faire regretter si un jour je me sépare
de cette safrane...Bonne initiative ce forum
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 20:42
heu tu sait moi j'avais dit turbo hs sur ma saf...
plus de patate fumée noire... un tracteur
c'etait le filtre a gazoil mort.et pourtant neuf.
allez savoir elle a pas aimer ce filtre apres changement nickel.....
je sait pas sa siffle ou pas?tu sens un coup de turbo ou quedalle.
regarde y'a plein de messages qui dise turbo mort silent
bein non c'est le filtre ou la membrane....
cela serais mieux pour toi
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 28 Fév - 22:21
ok, mais comment expliquer le sifflement d'un seul coup et qui s'arrête net apres quelques secondes (si j'ai bien compris) et plus de puissance aussitôt apres ???????
un filtre encrassé ne siffle pas et le manque de puissance est progressif, pas d'un seul coup
là j'aimerais bien qu'on m'explique.
j'adore apprendre......
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptyDim 1 Mar - 0:13
houla mike je nirais jamais contre tes messages.
je parlez de mon experience ,je me disez turbo out et non filtre a gazoil rapelle toi.
le siflement puis plus rien ne doit pas s'accompagner d'une fumée.?
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptyDim 1 Mar - 1:22
non pas necessairement, sauf si l'etancheïté du graissage du turbo est HS, la il me semble tout simplement grippé (arbre des turbines et paliers morts)
si le moteur est bien reglé, il tourne tout simplement comme un moteur sans turbo, et ne créé pas de fumées car le gasoil est brulé seulement la voiture se met en degradé et ne tire plus, a cause de la sonde a air et la lambda qui ne comprennent plus rien.
dans la majorité des cas ou le turbo est HS et qu'il y a grosses fumées, cela vient que le circuit de graissage du turbo n'est plus etanche en interne donc passe dans l'echappement brulant, et forme ces fumées.
titomus
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptyDim 1 Mar - 9:43
Tout a fait bubulle Smile
un filtre a air ce n'est rien.
Mais pour le turbo, a part avec des images
je ne sais pas si je vais reussir a faire la réparation
moi même parce que je suppose que ca coute
bonbon...
En tout cas, je vois mon diagnostic avancait Wink
Merci à tous...
Jérémy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptyDim 1 Mar - 10:07
Verifie le jeu dans l'axe tu sera j'ai envie de dire fixer ..................
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptyDim 1 Mar - 10:27
Bjour le problème des turbos, c'est pas le démontage ( encore que , pas de vis inversé ) mais d'avoir de la pièce ! A+
david57
david57
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptyVen 6 Mar - 22:46
sur ces moteur sa se change assez bien encore par rapport au dci,si tu vas chez renault tu en aura pour mini 800 euro le turbo alors que le net tu as des societe specialise qui te fournisse le turbo pour 500 euro et ton turbo hs c'est interressant on la fait pour mon frere avant noel
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Pb perte de puissance   Pb perte de puissance EmptySam 7 Mar - 10:21
j'ai un fornisseur avec les ref de turbo mais je saiis pas comment le mettre! scratch
sa passe pas sur zod! Boulet
» perte de gazoil? 2.2dt
» perte de puissance
» Perte puissance aléatoire
» Perte du silencieux c'est fréquent ça ?
