corvetterouge Expert
Nombre de messages : 5078 Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Dim 8 Fév - 19:30 | |
| A partir du moment ou cela fonctionne avec ton plip quand tu es tout près du capteur infra,c'est que tout est ok. Donc ou ton plip déconne,ou c'est ton capteur infra du plafonnier qui déconne ou sale | |
sami 59 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : le nord 59 Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km Date d'inscription : 06/08/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Dim 8 Fév - 19:58 | |
| bonsoir
comment controler le plafonnier et comment le netoyer
mon plip et neuve il a 7 a 8 mois maxi
merci a tous | |
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Dim 8 Fév - 22:16 | |
| tu démonte ton plafonnier(2 vis derrière le pi cache qui se rabat),pui tu aura accès à tous le sytème,tu décipse la platine ou il ya la cellule infra,tu la nettoi,tu fait de même avec le rond noir,c'est là ou est la cellule,tu remonte et refait un essai. | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Dim 8 Fév - 23:31 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Lun 9 Fév - 17:58 | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Lun 9 Fév - 18:42 | |
| bonsoir a tous alors apres netoyage de la platine et des 3 truc noir dessu et netoyage de la bul noir sa fonctionne a nouveau mais pas tous le temp car 1 fois sur 3 sa ne marche plus donc ouverture avec le cintre je dois avoir un problem autre par sois le cablage ou je sait pas koi quelqu un aurait le shema de la centralisation svp merci a tous | |
| Sujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout | |
