-55%
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout
tony49
corvetterouge
quatrobis
sami 59
9 participants
sami 59
sami 59
Nombre de messages : 120
Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km
[RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout Empty
MessageSujet: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 10:37
bonjour a tous
j ai un gros probleme sur la safrane
j arrive pu a ouvrir les porte a la telecommande
les barillet tourne dans le vide et j ai changer les pile de la telecommande
mais rien y fait pas moyen d ouvrir
je sais pas commend faire
merci pour tout
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 10:46
passe par la porte passager avec la clé (ou au pire par le coffre) et essaye avec le bouton interieur pour savoir si tes moteurs de fermeture fonctionnent tous.
pour ton barillet qui tourne dans le vide, tu as soit la tige qui va du barillet à la serrure qui est decrochée ou la petite patte du barillet qui est cassée
dans tous les cas, il te faudra deposer les garnitures de la porte
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 10:51
merci mike
mais le probleme ses que ma cle ne fonctionne dans aucun des barriellet
juste le neman
je vien d essayer sa tourne dans le vide
merci quand meme
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 11:19
je vien d essayer avec un cintre mais j arrive pas je sais pas comment faire
j arrive pas a tirer le loquet
il y a personne qui a deja fait avec un cintre ?
si il peut me dire comment faire sa serait cool
merci a tous
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 12:45
Avec un cintre j'ai déja fait, mais c'est impossible à expliquer!! Perso, je fais levier entre porte et pavillon avec un tournevis bien protéger avec du chiffon pour pas rayer. Ensuite il faut jouer avec le cintre, en trouvant les bonnes courbures.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais essayer sur saf, et que je ne suis pas un voleur de voiture!!!
Sinon, pour tes barrilets, je pense qu'ils sont différents de ton neiman (pas la même empreinte de clef). Ce dernier à probablement été remplacé par un d'occas sans changer la collection complète!!!
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 17:58
As tu essayer par le coffre?
En général,ce barillet là tombe rarement en panne.
Avec le cintre c'est un peu galère,mais fesable.
Nous au boulot ,on empreinte un "kit du voleur" (ben oui c'est comme ça qu'on l'appel..lol..) et c'est plus "simple",car ça n'abime pas le montant comme avec un tournevis.
Ou si tu es assuré "bris de glace",ptète une vitre,un peu extrème comme solution je te l'accorde".
La clé qui tourne dans le barillet est une panne très récurente sur les safrane qui ont la centralisation,car il ne servent jamais..et quand on en à besoin,c'est là que ça ne marche pas!
tony49
Nombre de messages : 197
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 18:32
Salut, pour être sûr que ton plip fonctionne, muni toi d'un appareil
photo numérique ou téléphone avec photo, dirige le plip en direction de
l'objectif et au moment ou tu appuies sur le plip tu dois voir
l'infrarouge s'illuminer sur l'écran de ton APN. Si ce n'est pas le cas
c'est ton plip qui déconne. Souvent ce sont les soudures de la led
infrarouge qui sont à refaire.
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 19:44
Tu peux aussi retirer le "lèche vitre" : c'est le joint qui est au bord de la vitre côté extérieur de la portière.
Tu risques de l'abîmer un peu, mais il va laisser un jour de 1,5 à 2 cm suffisant pour repérer la tringle de commande de la serrure. Avec un "sabre de tapissier" ou une longue pelle à tarte, tu pourras l'actionner et ouvrir la porte. Je l'ai déjà fait parce que le moteur de la serrure était mort, mais je pouvais faire descendre la vitre ce qui était alors encore plus facile.
Tu en seras mur pour un "lèche vitre", ce qui n'est pas terrible vu le blème !
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMar 27 Jan - 22:59
bonsoir a tous
apres des heure de galere et les flic qui m on demander les papier du vehicule mdr
car je suis juste devans le comiseria de police lol
j ai reussi a ouvrir ma porte
je mais la telecommande devand le ron au plafonier sa fonctionne
je sort de la voiture j essaye et la rien ne vas
j ai changer les pile on me dit de syncroniser la telecommande
j ai donc arracher les fils du moteur pou quil reste ouvert tous le temp
commend peut on faire pour que la telecommande fonctionne
la telecommande a meme pas 6 mois elle a ete refaite
merci a tous
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 15:54
nettois le ce rond comme tu dit!
defois c'est tellement crade dedans qui ne lit plus l'ouverture passer une distance tu le demonte est tu passe en coup de chiffon tu verra bien.
j ai changer les pile on me dit de syncroniser la telecommande.
pas besoin si ca fonctionne a 10 cm du recepteur.
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 16:09
+1 avec bubulle, pas besoin de synchro puisque ça fonctionne de près...Vérifie quand même l'état de tes piles...
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 18:41
Comme dit polr38, revérifies tes piles car même neuves elles peuvent être nazes. La preuve : voir ce sujet
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 19:04
si tu avais un regardé,tu aurais vu mon message ou je dit un coup de chiffon,cela m'a fait gagné 10 metres...
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 19:13
bonsoir a tous cheers
ok je vais regarder et nettoyer le capteur au plafonnier
mais je comprend pas pourkoi la telecommande devans le rond noir sa marche
et je me mais a la porte sa marche plus What the fuck ?!?
quelqu un aurait la reference des pile a metre dans la telecommande
car les pile qui son dedans se son des CR 2016 elle sont tres fine
et dans le boitier de telecommande ses pas marquet
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 19:16
CR 2016 c'est les bonnes
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 19:19
pourquoi?
defois c'est tellement plein de poussiere que cela ne capte plus passé 1m.
c'est bien de la cr2016.
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 21:30
ok merci les amis safraneu
car moi mais pile j ai une CR 2016 fine et 1 CR 2025 plus grosse tous les 2 en 3V
donc il me faut 2 CR 2016 ?
appart le recepteur au plafonnier il n y a rien autre pas de boitier ou de relais
je peut controler koi ?
merci a vous tous
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyMer 28 Jan - 22:22
le recepteur le rond!!!!c'est tout.chiffon !!!bref vitre il doit etre opaque.
fait le ,apres reviens nous dire ce que cela aura fait.
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyJeu 29 Jan - 9:56
bonjour cheers
ok je vais alle faire sa je vous tien au courant
merci a tous Wink
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyJeu 29 Jan - 12:17
re bonjour a tous
alors j ai nettoyer le rond noir en plastique du plafonnier il ete un peut sale
j ai tous remonter et sa fonctionne toujour pas sauf qu en je mais la telecommande devans le capteur du plafonnier
je vien de voir que le voyent rouge de la telecommande fait spot
j ai essayer l astuse avec l appareil photo et la sa clignote sur l ecran de l appareil donc ses quel va non?
il et rouge vif et moin vif comme si il clignoter alors que mais pile son neuve
sa pourait etre les pile ?
merci a tous
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyJeu 29 Jan - 14:36
si il clignote c'est normal mais sur l'apareil faut pas prendre en photo la led rouge,faut mettre ta clef a plat est prendre une photo de devant l'autre rond blanc.
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyJeu 29 Jan - 18:34
bonsoir
oui je sais ses se que j ai fait le rond blanc de devans cles a plat cheers
je sais pas ce que sa peut etre?
merci pour tous
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyJeu 29 Jan - 18:47
Teste tes piles au voltmêtre, c'est rapide à faire, et tu seras sur du problème/d'éliminer une piste.
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyDim 8 Fév - 18:29
bonsoir a tous
j ai controler les pile elle fon 3V toute les 2 donc elle son bonne What the fuck ?!?
l interrupteur du plafonnier fonctionne aussi parfaitement What the fuck ?!?
il n y a pas de relais pour la centralisation? scratch
si il y en a 1 dite moi ou il se trouve et commande le controler scratch
quelqu un aurait le plan de cablage de la centralisation pour un RN thumright
je le remerci d avence
merci a tous cheers
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout   [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout EmptyDim 8 Fév - 19:30
A partir du moment ou cela fonctionne avec ton plip quand tu es tout près du capteur infra,c'est que tout est ok.
Donc ou ton plip déconne,ou c'est ton capteur infra du plafonnier qui déconne ou sale
» le voyant service et batterie sont rouge mais pas tout le te
» petit souci pour ouvrir mais porte a la cle
» Lève vitres qui descendent mais ne remontent pas [RESOLU]
» capot moteur ne souvre plus
» au secour!!
