Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : le nord 59 Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km Date d'inscription : 06/08/2008
Sujet: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 23 Aoû - 19:30
bonsoir a tous
set apres midi ma porte conducteur me souvret plus avec le blip
mais les autre souvre avec le blip
j ai donc essayer de l ouvrir avec la cle de contact et la
la cle tourne dans le vide j ai donc essayer le coffre et le cote passager set pareil sa tourne dans le vide
je voudrai savoir comment on peut remedier a se probleme?
ou si il faut tout changer les serrure ?
et surtout conbien sa coute?
merci a tous
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 23 Aoû - 19:37
il faut deposer les garnitures de porte et regarder si la tige qui va au canon de la clé est toujours en place, ensuite pulvériser du WD40 sur les serrures par l'interieur de la porte
A+ Mike
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 23 Aoû - 19:42
merci mike
j ai regarder les tige tout a leur il sont dessu
le wd40 j en et mi deja dedans et sur le moteur de centralisation car sa fonctionner plus on dirai que set pas la bonne cle sa tourne dans le vide
merci encore mike
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 23 Aoû - 20:03
si plus de tige derrière, la clé tourne dans le vide
lien pour la rta en MP
A+ Mike
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Dim 24 Aoû - 14:24
merci mike
les tige sont toute dessu et sa tourne dans le vide j ai mi plein de degrippent et sa fair rien du tout
je pence que je vai devoir tout chenger les serrure
on dirai que sert pas la bonne cle
voila mike si tu a une solution je suis prenneur
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 6 Sep - 14:40
toujour personne pour me repondre a mon problem
si je vais avec la carte grise du vehicule cher renault
peuve t il faire la cle pour ouvrir mais porte par la serrure
merci a tous
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Dim 14 Sep - 13:15
bonjour a tous
je sais pourkoi la cle m ouvre pas les porte a la serrure
car l ancien proprietere a changer le neimain et le blip donc ses pour sa quel tourne dans le vide
il me reste plus cas trouver toute les serrure avec la cle
voila je tener a vous informer
merci a tous
pepsybouba débutant
Nombre de messages : 18 Age : 43 Localisation : vesseaux Vos autos : safrane 2.5l dt Date d'inscription : 21/08/2008
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Jeu 18 Sep - 11:06
salut ca ma fait pareil et en fait il faut que tu enfonce la cle plus profond tu verra ca marche a+
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 1 Nov - 9:22
bonjour a tous
j ai essayer de l enfoncer encore plus rien ne va
mika59 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 43 Localisation : dunkerque Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch Date d'inscription : 24/06/2008
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 1 Nov - 11:45
salut sami 59 si ça peut te rassure j ai le meme probleme sur ma 25 avec la clef je peut juste ouvrie le coffre et pour ma safrane meme chose et ne sait pas quoi faire. cordialement amis nordiste
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 1 Nov - 20:43
bonsoir mika 59 amis dunkerquoi
je sais que je suis pas le seul mais bon si jamais ma telecomande me lache
je peut pas rentrer dans ma voiture car ses toute les serrure qui von pas
et toute les tringlerie son la
je serai obliger de casse un carreau pour rentre pas top comme solution
mika59 amateur
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 1 Nov - 21:03
ah oui moi ça m arrive de temps a autre et je passe par le coffre mais pour toi casse un carreau pas top quoi.
sami 59 débutant
Sujet: Re: petit souci pour ouvrir mais porte a la cle Sam 1 Nov - 21:08
oui ses sa le probleme
si ma telecommende ne fonctionne plus je pourrait pas rentrer
la pour le moment sa fonctionne nikel la telecomande elle et neuve
on verra bien
