Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 au secour!!
yankerys
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
au secour!! Empty
MessageSujet: au secour!!   au secour!! EmptyMer 20 Avr - 6:08
bonjour a tous.grosse surprise ce matin,grosse flaque d'huile par terre a l'avant gauche, huile de boite sans aucun doute. Question: joint spi en sortie de boite sur les j8s et celui ci est HS ? Ou bien le cardant fait joint? merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 1845
au secour!! Empty
MessageSujet: Re: au secour!!   au secour!! EmptyMer 20 Avr - 13:17
Pour moi le cardan n'est pas impliqué dans l'étanchéité de la BV sur une R25 diesel. la BV possède ses propres bagues d'étanchéité
Pour preuve lors de l'échange des deux cardans il est inutile de vidanger la BV.
Par rapport à la fuite as tu pu localiser au droit de quel organe cela pouvait provenir ? Boîte à vitesses, pompe de direction, moteur, amortisseur, huile de liquide de frein.
Sur ma 25 TDX, après avoir vériné le côté gauche j'ai eu également une fuite d'huile (au moment où je vérinai) mais cette huile provenait de l'amortisseur qui avait perdu une bonne quantité de son huile !!
au secour!! Empty
MessageSujet: Re: au secour!!   au secour!! EmptyJeu 21 Avr - 7:36
Salut
De plus en cas de fuite d'huile de boite la tache se situerais sous la voiture à l'arrière du moteur et non côté gauche vue que ce dernier est monté en position longitudinale.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
au secour!! Empty
MessageSujet: Re: au secour!!   au secour!! EmptyJeu 21 Avr - 9:21
Sur la Saf , tu as la sortie de cardan gauche avec un soufflet en sortie de boite et qui fait l'étanchéité en même temps, quand le caoutchouc se fend, tu perds l'huile de la boite, j'ai eu cette avarie en 2014 sur ma Saf 2.2 SI.....mare d'huile côté avant gauche......faut pas attendre bien entendu, il faut remplacer le soufflet, le joint SPI , et refaire la niveau d'huile de la boite ....
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
au secour!! Empty
MessageSujet: Re: au secour!!   au secour!! EmptyVen 22 Avr - 12:14
va voir dans la section mecanique safrane a l'entete il y a un tuto remplacement cardan sur 2.2 td c'est pareil que la 2.1 td
http://rwanito.fr/matlep2/
au secour!! Empty
MessageSujet: Re: au secour!!   au secour!! EmptySam 23 Avr - 13:15
https://www.r25-safrane.net/t35336-tuto-remplacement-cardan-gauche-2-2-td-vidange-boite
au secour!! Signn_11
au secour!! Empty
au secour!!
» au secour !!!
» au secour, mike !!!!!!!!!
» antidémarrage
» au secour URGENT remplacement du neiman defectueux
» [RESOLU]au secour mais porte souvre plus du tout
