-28%
229.99 € 318.99 €
 re-probleme moteur
olivio
gp50
Christobal33
stephane
fonf
seb03
11 participants
seb03
Nombre de messages : 27
re-probleme moteur Empty
MessageSujet: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyJeu 20 Oct - 9:29
bonjour a tous
Ma safrane 2.0 16s RXE de 1996 (120 000 kms) me fait encore des siennes.Elle me fait des coupures en roulant : plus direction assistée, compte tours a 0....
elle calle a tous les feux et j'en passe.Au ralenti, le moteur met des accoups et monte en regime tout seul. J'ai changé la pompe a essence, le relais de pompe et le relais d'injection, elle a fonctionné quelque temps et maintenant elle a de nouveaux symptomes. J'envisage de changer le filtre a essence mais sans grande conviction....
Sad
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyJeu 20 Oct - 10:12
Bienvenue sur le forum! Very Happy
A-tu vérifié les bougies??
re-probleme moteur Sign1011
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyJeu 20 Oct - 10:35
ouais, teste tes bougies. c'est ptet aussi ton filtre à essence comme tu dis, mais c'est ptet aussi ton ralenti qui se déregle, qui est instable.
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyJeu 20 Oct - 11:25
sa resemble a une prise d air t on affaire
regarde bien t es durite d air
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyJeu 20 Oct - 19:49
oui j'ai verifié les bougies. Je les ai nettoyées, elles me paraissent en bonne "santé". de plus la voiture demarre trés bien. elle est passée chez renault il y a 3 mois et ils ont rien decelé d'anormal........
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 21 Oct - 5:31
--> ralenti ?!
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 21 Oct - 7:53
fonf a écrit:
--> ralenti ?!
ralenti correct
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 21 Oct - 11:48
comment ça correct, ta fait verifié ?
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 21 Oct - 16:04
as tu verifie ton actuateur???
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 21 Oct - 18:14
renault n'a rien trouvé d'anormal a ce sujet
qu'est ce qu'un actuateur, où ca se trouve, a quoi ca sert?
MERCI
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 21 Oct - 18:40
l'actuauteur est une vanne (electrique) qui sert a envoyer des infos au boitier d'injection par rapport au ralenti
il est generalement a proximite de la pipe d'admission!
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptySam 22 Oct - 7:41
le probleme c'est que meme a 130 km/h sur autoroute, la voiture calle aussi en roulant et redemarre sur sa lancée 1 a 2 secondes plus tard.......
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptySam 22 Oct - 10:37
as tu verifie tes connectique de batterie?
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptySam 22 Oct - 13:05
Je ne sais pas si ce type de panne peut arriver sur une Saf, mais il m'est arrivé un truc identique il y a qq années sur un autre véhicule.
L'écrou qui maintenait le cable alimentant le distributeur (sauf erreur) était desserré. Au ralenti, le cable ne bougeait pas, et l'alim était OK. Dès que je roulais, le contact devenait intermittent, et c'était la zoubia !
Ton histoire de te retrouver sans alim à 130 et re-contact qq secondes après correspond tout à fait à ce qui se passait pour moi !
Peut-être faut-il chercher vers un genre de panne identique !?!
olivio
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptySam 22 Oct - 15:20
J'ai le même véhicule, même année, à la différence près que j'ai 246 000 km.
Un jour, elle devait avoir un peu plus de 200 000 km, mêmes symptômes que toi. Une fois, deux fois, trois fois, je m'arrête, ouvre le capot et je resserre les cosses de batterie...et ça n'a jamais recommencé !
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyDim 23 Oct - 18:10
exact, j'y ai pas pensé tt de suite, mais j'ai aussi remarqué ça en chageant ma batterie: yavait une forte oxydation sur les cosses (effet d'electrolyse, mais on va pas faire un cours de chimie !).
j'ai du gratter avec une brosse métallique pour avoir un bon contact, car au premeier montage et serrage des cosses sur ma nouvelle batterie, j'avait pas du tout de jus.
c'est assez vivieux, et moi je commencait à me dire que la batterie sois disant prete à l'emploi était dja a plat !.
il se vend aussi des petites rondelles de mousse par paire avec un produit différent selon la borne et qui sont censée éviter ce probleme d'oxydation des cosses...
gp50
gp50
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyMar 25 Oct - 15:58
Alors seb ...T'en est ou ? Wink
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyMer 26 Oct - 11:58
TOUJOURS LA MISERE!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai verifier les points que vous m'avez conseillé de regarder, toujours la meme chose...........
A l'arret le ralenti est bien stabilisé et d'un coup grimpe a environ 2000t/min, comme si l'on mettait un coup d'accelerateur.
Sad
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyMer 26 Oct - 12:38
quand il est a 2000 t/mn ,est il regulier?
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyMer 26 Oct - 18:50
non il redescent ce stabiliser presque instantanement.
C'est comme un coup de gaz...
comme un coup d'accelerateur........
bac_man
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 28 Oct - 14:53
ta panne viens surement du relais de la pompe a essense !!!!
tu dois avoir une boite noir au niveau de ton aile droit
a l interieur de cette boite , tu as ton boitier electronique , et un relais , se relais commande la pome a essence !!!!!!!
la solution provisoir est de le cheunté
panne tres courante sur les v6
a+ Very Happy Very Happy
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyVen 28 Oct - 21:09
le probleme ne vient pas de là.
Mon relais est changé depuis au moins 2 mois................
gp50
gp50
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptySam 29 Oct - 9:47
Je viens de lire à nouveau tous les posts ....
Pour moi, "boeuf moyen" Mr.Red en mécanique et électricité auto, je rechercherai sur l'alim en élec du véhicule (plus rien d'un seul coup à 130 sur autoroute, compte-tour à 0, etc.etc.)
Lorsque cela t'arrive en roulant, et avant que tout ne refonctionne, tous les voyants de ton tableau de bord sont-ils "éteint" à ce moment là ?
bac_man
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptySam 29 Oct - 10:00
atention !! j ai pas dit que ton relais etait mort !!!! car j ai eu une panne similaire , j ai changé le relais et pareil !!un guas de chez renault a rencontré le meme probleme , il ma fait tiré un cable volant de la pompe au plus de la bat , et bingo!! c etait sa , il y avait une perte dans le fil ( enfin pour moi )
sinon enleve ta pompe du reservoir , branche la en directe et tu verra peut etre qu a longue si sa viens de ta pompe !!!
partant de la tu enleve les probleme au fur et a mesure !!
a+
seb03
MessageSujet: Re: re-probleme moteur   re-probleme moteur EmptyDim 30 Oct - 10:14
EXCUSE MOI BAC MAN. J'avais pas vu le probleme sous cet angle, mais ton idée me parait assez judicieuse.
Et oui avant que tout ne refonctionne tout est a zero, excepté les accessoires (vitre electr, horloge,phare............) comme si juste le contact etait mis.
re-probleme moteur
» probleme moteur
» Probleme moteur 2li
» Problème moteur
» probleme moteur g8t
» problème moteur
