david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: probleme moteur g8t Sam 16 Mai - 20:39 | |
| Salut a tous ,quelques symptomes de bougies de prechauffage avec depuis deux jours un demmarage irregulier et ce matin le moteur a cliquete type poussoir soupape pendant le demmarage a froid accompagne d une legere fumee bleue puis tout rentre dans l ordre J ai ete un peu decrasser la bete ca roule normal avec quand meme un leger ralenti instable Je pense a l huile qui peut etre en defaut mais j ai jamais vu ca sur une voiture d ou mon message Avez vous une idee ? | |
Nombre de messages : 1843 Age : 70 Localisation : PARAY LE MONIAL 71600 BOURGOGNE DU SUD Vos autos : R25 TDX, R25TD, R19 D, 405 SRTD,SAFRANE 2.2dt 2000 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: probleme moteur g8t Dim 17 Mai - 9:14 | |
Sur ma Safrane 2.2dt de 2000 qui totalise actuellement 295 000km, ce que je fais lors du préchauffage après l'extinction du voyant au TdB, j'attends d’entendre le clic (de fin de chauffe) avant de lancer le démarreur .
Dans ton cas, si tu préchauffes deux fois avant de lancer le démarrage, comment cela se passe-t-il ?
Quel est actuellement le kilométrage de ta Safrane ?
Et à quand remonte le dernier échange du jeu de bougies de préchauffage ou sont-elles celles d'origine ?
Il faut être conscient que l'usure des bougies doit plus être lié au nombre de démarrage effectué que du kilométrage parcouru !
Je crois savoir qu'il faut que le moteur soit chaud lors du démontage des bougies et de bien remonter les neufs en déposant une graisse au cuivre sur leur filetage.
Sur la mienne, il me semble que lors du démontage, celle côte gauche (poulie crantée) se soit cassée.
De mémoire je préfère changer celles d'une R25 (J8S) que celles d'une Safrane (G8T) d'ailleurs la côte sur plat de la clé à pipe doit être 12mm sur R25 et 10mm sur Safrane.
Peut être faut t-il anticiper l'opération de démontage en noyant le pied de la bougie de dégrippant (sans toutefois créer un début d'incendie | |
| Sujet: Re: probleme moteur g8t Dim 17 Mai - 9:20 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, Une autre précision : est ce que dans la tuyauterie transparente qui amène le gazole du filtre du même nom à la pompe à injection, tu as bien une absence totale de bulbe d'air ?Car si il y a de grosses et fortes bulbes d'air dans cette tuyauterie, cela conduit à un démarrage compliqué. Voir la deuxième photo de cette deuxième page : https://www.r25-safrane.net/t42745p25-mon-fils-me-demande-de-l-aide | |
| Sujet: Re: probleme moteur g8t Dim 17 Mai - 19:53 | |
| bizarre ce que tu décrit
qu'il lache une bulle bleue et qu'il boite un peu au démarrage,oui ça peut venir des bougies
la bulle bleue c'est rien d'autre que du gasoil imbrulé et si une bougie fonctionne plus,il part sur 3 pattes,et le 4ème cylindre se reveille dans la foulée via la compression donc combustion
par contre le ralentie instable….
Qu'il boite une ou deux seconde ok,mais au bout de 3s le ralentie se doit d'etre stable et ultra régulier | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme moteur g8t Dim 17 Mai - 20:00 | |
| Je m y met demain ,j ai roule en reserve carburant un bout de temps et je vais regarder cote injecteurs car en ralenti instable elle ne fume pas ,ca serait une soupape ca fumerait Ca peut etre le prechauffage en plus dont une bougie a lache ,mais le claquement fait penser a un injecteur qui deconne a froid fonctionne a chaud en regime mais qui une fois en retour en bas regime reviens a son probleme mais moins pire | |
| Sujet: Re: probleme moteur g8t Lun 18 Mai - 19:17 | |
| pas bon de toujours rouler reservoir vide….
fait le filtre a gasoil...t'en trouve pour 2/3e des fois
essaye un peu d'excellium et tire lui un peu dans les soupapes quand elle est bien chaude | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme moteur g8t Mar 26 Mai - 19:50 | |
| Je remercie tout le monde ,le probleme venait du gazole ,en rajoutant 30 litres et un nettoyant Tout est rentre dans l ordre
| Sujet: Re: probleme moteur g8t | |
