599 €
 Probleme moteur 2li
alex36350
alex36350
Nombre de messages : 40
Vos autos : safrane 2l1 td R25 2l1 TD
Probleme moteur 2li  Empty
MessageSujet: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 16:08
Bonjour à tous voilà mon problème j'ai une safrane 2li de 1994 que je suis entrain de remettre en route mais j'ai l'impression que mon moteur tourne pas rond qui aurait une idée d ou ça pourrait venir (bougie neuve). Injecteur allumage?
Merci d'avance
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 17:54
salut ,
c'est une 2.1 td ??
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 18:21
Salut non 2l injections désolé je poste avec mon portable pas de pc dans mon hangar
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 18:25
ok ,
j'ai jamais eu ce moteur donc je connait pas ,
il a combien de kilometre ?
quels sont les symtomes ??
j'ai des fiche moteur du 2.0 je vais regarder .
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 18:29
Il a 200 000km
Les symptômes sont que le moteur à des raté à l'accélération et au moment de la reprise de ralenti
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 18:36
Je penche pour le faiseau HT , il et dans quel état ? Elle donne des accoups quand tu roule ?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 18:46
il faudrait voir aussi  le capteur PMH , nettoie le !
nettoyage aussi du boitier papillon
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 18:54
Quand je roule elle donne quelques accoups mais c'est pas énorme.
après j'ai pas roule beaucoup avec juste pour la déposer au garage pour la distribution et pompe à eau . Et la ramener chez moi quand je les acheter environ 200km .
Pour le faisceau il paraît propre il est complètement enroulée dans une bande isolante.
Je vais regarder ça demain en détail
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 19:07
ok sa marche , le filtre a essence et neuf ? met aussi du nettoyant injecteur ,
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 19:14
Le filtre pas encore regardé 😠j'ai pas pensé
Le nettoyant injecteur je viens de lâcheté je vais essayer
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 19:16
regarde tout ca mais je pence que tu va regler ton probleme sur tout ces points revue !!
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 19:45
ok super merci. je vais regarder ca et j'espere regler ca et te tient au jus. Ca va etre un peu long ayant très peu de temps en ce moment aa cause du boulot.
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 20:35
Vérifie que la durit du capteur de pression absolue soit pas craquelé ou percée.
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 21:08
Salut
elle ce trouve ou pas très doué sur ce moteur lol!
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptySam 12 Nov - 23:27
Je trouve pas une photo du 2 litres sur internet, lol! fait une photo
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptyDim 13 Nov - 8:29
Probleme moteur 2li  14750010
Probleme moteur 2li  14754110
Mereci d'avance
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptyDim 13 Nov - 17:56
On le voit pas sur les photos...
c'est un capteur rectangulaire avec une prise verte a 3 fils avec une durit.
si c'est comme sur la 2.2 SI il est vissé vers la boite a air
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptyDim 13 Nov - 18:40
Probleme moteur 2li  Img_1410
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptyDim 13 Nov - 19:16
Ha oui je vois effectivement il est sur la boite a air et sur les photo elle etais deja demonter je regarderai ca ce week end merci
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptyDim 13 Nov - 19:18
Merci pour la photo c'est bien le capteur que j'ai vue plus cas regarder ca ce week end
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2li    Probleme moteur 2li  EmptyVen 9 Déc - 5:46
Bonjour à tous désolé pour le retard mais suite à mes problèmes de santé pas eu le temps Dr m'occupe de ma belle je vous tiens au courant des que possible sur la suite peut-être un départ chez un garagiste
Probleme moteur 2li
» probleme moteur
» probleme moteur g8t
» probleme moteur
» probleme moteur
» probleme moteur
