Nombre de messages : 485 Age : 81 Localisation : il Vos autos : hgferh Date d'inscription : 09/08/2009
Sujet: probleme moteur Lun 24 Aoû - 22:28
bjr voila javait 2 linguet de casser sur mon moteur 2.2dt et jai changer ca mes le proble quand je remonte tous et que je remet tout en route jai un linguet qui saute est ce que larbre a cane auret pas prie un coup vue que je cest plus quoie faire pour quil evite de partir se linguet
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 22:32
regarde l'etat de la came mais egalement l'etat du poussoir hydraulique.
A+ Mike
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 22:34
larbre a cam auret pue prendre un coup
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 22:36
meme quand je met en route avend quil saute jai un claquemend sa serait larbre a cam qui auret pue sabimé pendans la casse des 2 linguet ?
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 22:55
en principe non, mais le poussoir hydraulique oui, si le poussoir hydraulique est HS, ça claque et le linguet saute
A+ Mike
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 23:08
lideal cest de changer tous les pousoir a ton avis
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 23:27
il faut les contôler un à un, et si tu en trouve d'occasion, pas la peine de les changer tous, mais si tu les achète neuf, il vaut mieux les remplacer tous,
noublie pas le les tremper dans de l'huile moteur avant montage sans quoi ils ne tiennent pas
A+ Mike
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Lun 24 Aoû - 23:29
ok mes comend savoir si il est mort le pousoir
Sujet: Re: probleme moteur Mar 25 Aoû - 11:04
compare le avec un bon, et regarde egalement si ton linget a du jeu quand tu mets ce piston au PMH allumage.
A+ Mike
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Mar 25 Aoû - 20:56
ok mike merci
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Dim 30 Aoû - 17:21
[img]
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Dim 30 Aoû - 17:24
[img]
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Dim 30 Aoû - 17:27
ca cest quans on change pas la distribution on casse les lunguet
espace connaisseur
et la quand il sont en parfait etat voicie une photo [img]
Sujet: Re: probleme moteur Dim 30 Aoû - 20:06
attention a ne pas confondre le linguet avec le poussoir
espace connaisseur
Sujet: Re: probleme moteur Dim 30 Aoû - 20:08
oui cest sure cest pas pareil mes il faut les deu quand méme si non ca marche pas bien
