| problème moteur | |
+5garett Seb39 yannick david Bertrand29 hendaye1964 9 participants |
hendaye1964 connaisseur
Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: problème moteur Jeu 28 Nov - 20:38 | |
| voila je suis allez voir une safrane 2L2-TD le mec panse que la courroie de distrib à l'aché mais le moteur tourne correctement mais ne démarre pas?? se qui est sur ces la courroie accessoire est morte | |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 28 Nov - 20:42 | |
| Il pense que la distri est hs et il fait tourner le demarreur quand même ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 28 Nov - 20:58 | |
| c'est clair y'en a,ils sont barjot un doute sur la distri?il suffit de deserrer les 3 vis de la piece allu(mettre un cric et une calle de bois avant sous la carter d'huile pour pas que le moteur ne tombe)et de virer le cache au niveau de l'aac et voir si la courroie est bien en place et tendue.ça prend 30 minutes a tout casser,et ont est vite fixé | |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 28 Nov - 21:11 | |
| c se que je lui est conseiller de faire si c ça je lui prend pour 200€ je me mouille pas en + elle est super propre elle est de 2000 | |
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 11:02 | |
| comment sa le moteur tourne correctement mais ne démarre pas? | |
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 11:31 | |
| ben oui il lance elle veut pas démarré comme si le gasoil n'arrivez pas | |
garett Expert
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 11:54 | |
| - hendaye1964 a écrit:
- ben oui il lance elle veut pas démarré comme si le gasoil n'arrivez pas
Faut commencer par regarder par là à mon avis. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 15:57 | |
| Salut ton problème peux venir de ton electrovanne de pompe d'injection ou bien de ton capteur PMH. | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 17:58 | |
| Le gars te dit que la courroie de distri est hs mais pourquoi il pense ça ? | |
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 19:49 | |
| ben ça femme lui à dit que la voiture c été arrête et elle à pu la redémarré et en suit plus rien sur la courroie d'accessoire est morte mais le moteur Lens normalement pour temps?? elle c arrêté en roulent?? | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: problème moteur Ven 29 Nov - 20:17 | |
| ça ressemble à une panne sèche non? A 200 euros elle vaut le coup , fonces!!!! | |
| Sujet: Re: problème moteur Sam 30 Nov - 8:12 | |
| j'ai une safrane 2.2l td de 2000 et si ma femme me dit qu'elle a calé et ne veut pas redémarrer je ne vais pas la mettre sur le bon coin pour 200€ surtout si elle est super propre comme tu le dit
Maintenant c'est sur que pour 200€ tu ne prends pas beaucoup de risque sauf celui de te retrouver avec une voiture qui va te revenir a plusieurs centaine (voir millier) d'euros pour la remettre en route....c'est peut être belle et bien une distri.
Elle a combien de borne ?, les pneus, le dernier CT
| Sujet: Re: problème moteur Sam 30 Nov - 11:34 | |
| juste en la prenant pour pieces pour la sienne,il rentre largement dans ses frais sans soucis mais si la courroie d'accesoire c'est fait la belle,c'est pas ça qui a fait caller le moteur en marche moi,je sent bien la courroie d'accesoire qui a sauté et qui est partie dire boujour a celle de la distri | |
eric62 débutant
Nombre de messages : 189 Age : 59 Localisation : boulogne sur mer Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: Re: problème moteur Sam 30 Nov - 14:31 | |
| sur une XM j'avais eu la poullie damper qui avait cédée la courroie d'accesoire avait rentré dans le carter plastique de protection de la courroie de distribution
résultat décalage d'une dent et rester en rade comme un couillon | |
| Sujet: Re: problème moteur | |
| problème moteur | |
