35 €
 je suis dans la m....
Matien
Rekwone
cliquet
VADA
GIBBS
V63L
Seb99
obobo
MoSaxxx
frisou
15 participants
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
je suis dans la m.... Empty
MessageSujet: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 12:06
Bonjour a tous,
donc voilà j'aurais jamais cru que ca puisse arriver ce genre de truc:
par ce temps froid j'ai voulu changer mes bougies de préchauffage et là crakkkkkk!!!
une des bougies qui casse mais qui casse bien c'est a dire au ras de la culasse!!!!
j'ai essayer de lavoir avec des queues de cochon et rien a faire,on dirait quelle a été mise de travers!!!
franchement les boules si je dois déculassé et tout l'blabla pour pouvoir réparer Shit
quelqu'un a t'il déja eu ce souçi????
ya des fois on aimerai rester coucher
voilà donc toute proposition est la bienvenue Confused
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 12:40
bon courage mon ami !!
obobo
Nombre de messages : 12
Vos autos : Lag V6 GPL - Espace 3 Dci - Opel Astra coupe Dti
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 13:48
si tu n'arrive pas à l'enlever renseigne toi chez euroculasse ils peuvent faire ça pour pas trop cher ( 50-60€)
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 15:31
a mon avis deculassage et demontage tranquil sur l etabli !!
car si tu fé tombé des bout dans la chambre de combustion bjour la sacage
V63L
Nombre de messages : 236
Vos autos : m5 pack high tech
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 22:48
il a raison fait gaffe
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 23:15
phénomène bien connu surtout pour une bougie qui est mal placée.
si on ne prend pas une cle a cardant de 3/8eme on la casse à presque tout les coup
bon si tu peux passer un extracteur (queue de cochon) je vais te donner une methode qui a fait ses preuve pour extraire la bougie cassée.
tu prend un chasse goupille de 8mm de diamètre et un marteau de mecanicien (pas un gros, un 400g suffit)
tu place ton chasse goupille parfaitement sur la tige filetée de la bougie cassée, et tu frappe sechement dessus plusieur fois, cela s'apelle "reveiller un boulon" ensuite tu replace ton extracteur et tu essaye de sortir la bougie cassée, recommence plusieur fois si necessaire a la reveiller, ça ne risque rien, puisque le cône d'étanchéïté est en bas du filetage.
une fois la bougie extraite, passe un coup de taraud de dimètre 10 au pas de 100.
ta bougie cassée doit venir, n'hesite pas a frapper assez durement (aucun risques), ça oblige le pas de filetage a prendre un leger jeu qui te permettra de l'extraire.
on utilise ce même système pour deposer les vis de maintien des disques ou tambours sur les moyeux, un ou deux bons coups secs et la vis vient toute seule ensuite,
ta bougie est de même conception c'est un cône, donc a reveiller.
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 18 Déc - 23:52
waw afro
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMer 19 Déc - 7:22
Excélent
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMer 19 Déc - 16:52
merci pour vos conseils super précieux!!!!!!
je suis en congé la semaine prochaine,je vais essayer la methode a mike!!!!
j'espère l'avoir,je vous tiens au courant pour la suite,
encore merci....... Surprised
VADA
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 1 Jan - 16:11
Bonjour et BONNE ANNEE à tous Very Happy cheers
Alors Frisou, comment as-tu fait ? T'es-tu sorti d'affaire ?
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyMar 1 Jan - 22:58
slt Vada et meilleurs voeux!!!
non je suis toujours au mème stade,étant donné que jai pas de garage j'attends l'occase!!!!
de toute manière je donnerais des nouvelles aussitot que j'attake ne t'inkiète pas;)
cliquet
Nombre de messages : 26
Vos autos : Safrane 95 3L BVA
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyJeu 3 Jan - 13:51
Je suis d'accord avec Mike.
En plus de ses conseils, tu peux faire comme il dit apres avoir fait chauffer ton moteur si il veut bien demarrer sur les cylindres restants. Cela devrait aider.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyVen 4 Jan - 11:42
c'est a dire qu' a chaud ca devrais m'aider a l'avoir alor?
cliquet
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyVen 4 Jan - 14:16
En general, la culasse qui est en alliage (du moins je pense) se dilate
plus que l'acier du culot de la bougie.
Ces bougies sont du reste souvent trop serrees, alors que la partie filetée est conique, donc que cela ne sert a rien.
Ne chauffe pas pour autant ta culasse au chalumeau car le chauffage doit etre uniforme sur toute la culasse...
VADA
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyVen 4 Jan - 21:10
Salut Frisou, à ta place en attendant de faire l'opération je balancerais du dégrippant sur la bougie cassée (et plusieurs fois), histoire que ca pénètre bien. j'ai un 2.2 dt aussi et lorsque j'ai changé mes bougies au mois de novembre il y en avait 3 très dur à tourner, j'ai balancé du dégrippant et laisser mariner un peu et après c'était nettement mieux.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptySam 5 Jan - 20:37
merci pour les infos!
elles me sont très précieuse!!!!!
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptySam 5 Jan - 21:06
il faut la choquer comme dit mike c'est les coniques c'est relou a enlever faut percuter pour que ca écarte les filet un peu c'est le mieux si la voiture démarre peut etre sue le fait d'avoir la culasse chaude t'aidera mais ne la chauffe surtout pas au chalumeaux c'est dangereux! tu peux mettre du WD40 laisser baigner et ensuite la choquer et ca va le faire sinon faut dépouiller et là c'est une autre histoire....
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyDim 6 Jan - 8:31
je viens de trouver un produit en bombe (je sais plu le nom)qui quand tu pulvérise sur ta pièce peus te la rendre jusqu'a -40(degré),donc elle se rétracte mais c'est pas donné ,la bombe fait un peu moins de 15€ ,la personne me dit qu'ils utilise ca quand ils ont un souci sur un injecteur ou autre et que c'est radical,
je l'ai pas achetée je me suis dit je vais posé la question quelque fois que quelqu'un en aurait déja eu entre les mains
quand pensez vous?????
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyDim 6 Jan - 9:29
hmmmmm connait pas et un injecteurs c'est pas vissé..... moi je ferais pas et puis si ce trouve c'est ta culasse qui vas bouger autour de la bougie et ca sera e,core plus serrer vaut mieux dilaté car la metiere de la culasse bougera plus que le culot de la bougies les densités sont pas les mêmes..... A voir Mike t'auraient proposé ca je pense d'office..
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyDim 6 Jan - 9:45
Perso je ferai pas non plus, pour moi l'effet serait similaire à une chauffe au chalumeau : tu génererais des contraintes localement et risque d'engendrer des fissures--> risque de culasse HS non négligeable.
Si tu veux une variation de température, le mieux c'est de faire tourner la voiture quelques minutes, après, la solution de Mike fonctionne. Ne va pas te lancer dans une expérience malheureuse...
Matien
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyDim 6 Jan - 19:18
la bombe vendue spécialement pour se genre de demontage et une variante azoté.
mais su ne connais pas la manipulation c'est dangereux
je te donne le principe d'utilisation (avec lunettes et masque)
tu fais chauffer ton moteur jusqu'aux ventilateurs et tu l'arrête aussitot, et a l'aide du petit tube de la bome et par petite pression tu envoir de l'azote sur la pièce que tu veux déposer afin de la refoidir plus rapidement que la culasse, il faut viser juste.
et effectivement le decollage ensuite est plus facile.
c'est la solution extrême utilisée par les pro's pour les pièces recalcitrantes.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyLun 7 Jan - 6:24
bon je vais pencher plutot sur la méthode mike,
merci les gas Wink
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyJeu 10 Jan - 18:49
alors cette bougie cassée elle est sorti ou toujours rebelle?
frisou
frisou
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyVen 11 Jan - 19:52
toujours rebelle Confused
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: je suis dans la m....   je suis dans la m.... EmptyVen 11 Jan - 22:48
Je me suis un peu renseigné de mon côté pour savoir s'il exitait une autre solution,on m'en à donné une mais pa simple je trouve.
Tu peux en dernier recours(et si tu as accès),la percer,bien au centre,et même si les pti copeaux tombent dans ton cylindre,pas "d'inquiétude",il te fodra utiliser (et surtout trouver) un micro aspirateur(un peu comme les dentistes,ou en créer un en mettant un pti flexible très fin en adaptant à ton aspirateur),et tu devrait récupere ls copeaux.
C'est un mécano qui m'a dit ça et l'a déja utiliser cette méthode,mais qu'en dernier recourds,et que ça avait marcher,mais bon.....ça doit pas être simple qd même.
Bon courage
Nico
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» Odeur essence dans habitacle et essence dans huile
» PROBLEME REGLAGE DES PHARES XENON
» SOS SOS SOS J'suis perdu....
» Devis changement Alternateur safrane 2.2 dt, je ne suis pas un americain...
