| Odeur essence dans habitacle et essence dans huile | |
Marinus Expert
Nombre de messages : 1463 Age : 32 Localisation : Lorient/Rennes Vos autos : Renault Safrane 2,5 20v BVM Initial - Laguna II phase 2 2,0 16v 135cv Date d'inscription : 30/05/2011
| Sujet: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Ven 4 Nov - 21:12 | |
| Bonsoir. Nouveaux problème de ma safrane (et oui encore un problème...) : C'est surtout a froid, a l’arrêt il y a une forte odeur d'essence dans la voiture (obliger d'ouvrir les fenêtres) et je trouve qu'elle consomme plus ! ( sur l'ODB le kilométrage restant descend de 1Km par minute a peux près au ralentit :s ) . De plus j'ai fait mon niveau d'huile tous a l'heure et j'ai trouvé que ça sentais l'essence. Et il y a des tache sur la tubulure d'admission, en dessous de la rampe d'injecteurs mais c'est sec sur la rampe . Si quelqu'un peux m'aider. Merci et bonne soirée. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Ven 4 Nov - 21:17 | |
| Salut met ton moteur en route et regarde si tu ne voit pas d'essence couler quelque part et pour ta conso d'huile regarde bien partout si tu n'as pas une fuite en particulier ton bouchon de vidange et ton filtre à huile assure toi qu'il est bien serré.
petite question c'est toi qui fait les vidanges sur ta voiture ? | |
Marinus Expert
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Ven 4 Nov - 21:23 | |
| Pour la conso je parle de l'essence généralement oui , mais sur celle la je les pas encore faite | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Ven 4 Nov - 21:30 | |
| ah oui autant pour moi j'ai cru que tu avais aussi une conso d'huile anormale désolé. | |
Marinus Expert
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Ven 4 Nov - 21:31 | |
| Pas grave | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Ven 4 Nov - 21:34 | |
| bein pour ton problème d'odeur d'essence tu doit avoir une fuite quelque par inspecte bien ta rampe d'injection, tes tuyaux d'arriver et de retour de carburant il y a aussi un système de recyclage des vapeur d'essence regarde si ça ne viens pas de la. | |
molosse41 amateur
Nombre de messages : 399 Age : 51 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Sam 5 Nov - 0:01 | |
| contrôle effectivement ton circuit d'alimentation d'essence du réservoir jusqu’aux injecteurs. j'avais aussi une odeur dans l'habitacle = durite mal serrée qui pissait un peu dans le moteur juste à côté du collecteur. quand j'ai vu ça je me suis dit que j'avais eu chaud mais que ça aurait pu l'être plus encore.... laisse pas trainer ! | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Jeu 23 Jan - 15:14 | |
| je déterre le sujet j'ai une fuite sur une durite d'essence , celle qui est en bout de rampe cote passager , je souhaite la changer rapidement , mais pour ça je ne sait pas ou elle va après ( pour la longueur de durite ) ça a l'air d'être de la durite renforcée il y a un gainage autour merci | |
matlep Expert
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile Jeu 23 Jan - 16:49 | |
| la durite fait 30 cm assez compliqué a enlever je vais chercher une neuve
| Sujet: Re: Odeur essence dans habitacle et essence dans huile | |
