| Ma 25 cale | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Ma 25 cale Dim 29 Juil - 23:18 | |
| Salut! voila tout a l'heure ma 25 s'est mise a calée toute seule. Et d'un seul coup; elle cale directement, des que l'aiguille de compte tours redescend, elle ne s'arrete pas, elle va directement vers le 0! Elle broute pas , cale tout simplement. J'ai remarqué une fuite de gasoil sur la pompe injection, au niveau de la mise a l'air sur le LDA, sous le raccord de la durite de retour de gasoil. Bref etrange et ca commence a faire beaucoup tout ca: Fuites, Secousses, et maintenant elle cale !!! | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Dim 29 Juil - 23:20 | |
| La fuite de gasoil est "au dessus" du raccord de retour de gasoil, pas "sous" je me suis trompé ! a++ | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 0:08 | |
| membrane du LDA percée, donc a remplacer
A+ Mike | |
ced amateur
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 18:30 | |
| peux tu mettre une photo de ta fuite je ne vois pas ou elle ce trouve sa ce fait bien une fuite sur une pompe a injection je viens de le faire sur ma safrane la pochette de joint bosch est pas super chére | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 19:51 | |
| Salut! Problème résolu ===>> en fait tu as une mise a l'air juste au dessus du raccord de la canalisation de retour de gasoil, tu as meme une petite tétine noire dessus, et quand la menbrane du LDA est percée, le gasoil s'échappe par cette mise à l'air. J'ai changé la menbrane et plus de soucis, et elle fonctionne un peu mieux! et ne cale plus surtout... | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 19:59 | |
| - Mike a écrit:
- membrane du LDA percée, donc a remplacer
A+ Mike j'avais vu juste, content pour toi ami A+ Mike | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 20:05 | |
| te la pete pas trop:lol!: | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 20:08 | |
| j'ai remarqué aussi moins de secousses, ca a peut etre un lien le LDA avec les secousses, le boitier complet du LDA est tres chiant a remonter, sinon je l'aurais fait mais il faut jongler en le remettant a bien remettre le systeme d'accelérateur c'est pas évident! a++ | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 20:32 | |
| drôle de façon de remercier ceux qui ne cherche qu'à t'aider.
rassure toi je ne me la péte pas trop, on verra mieux a ton prochain problème.
des réponses comme cela coupe l'envie d'aider son prochain.
Mike | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 20:38 | |
| je rigole! rolala tu serais pas prof par hazard? | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 20:44 | |
| je l'ai été pendant 7 ans pour former des ingénieurs mécaniciens motoristes EMG,
cela ne m'a pas empêché d'être sensible a l'ironie mal placée.
mais bon, chacun à le droit de vivre à sa façon.
Mike | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale Lun 30 Juil - 20:49 | |
| Et paf dans le mille! mais bon, je disais pas ca pour te blesser! | |
| Sujet: Re: Ma 25 cale | |
| Ma 25 cale | |
