| voiture qui cale | |
+5Seb39 twenty5 ALPINE85 maitre yoda gregory85 9 participants |
gregory85 amateur
Nombre de messages : 365 Age : 43 Localisation : grand'landes en vendée Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: voiture qui cale Jeu 21 Juil - 16:25 | |
| salut a tous alors voici mon probleme quand je m arrete a un stop feu rouge ect.. ma voiture cale aussi bien a froid que a chaud par contre elle demare nickel et roule bien si qqn c est d ou sa peut venir ? MERCI gregory
maitre yoda connaisseur
Nombre de messages : 432 Age : 54 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 21 Juil - 16:35 | |
| Salut cela viens peut être du ralenti électrique... | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 21 Juil - 20:55 | |
| il faudrait la passer à la XR25 | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 21 Juil - 21:02 | |
| C'est la V6 turbo ou l'espace ? Je suppose que c'est la V6 turbo mais comme c'est pas écrit je pense qu'il vaut mieux lever le doute avant d'aller plus loin dans les investigations | |
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 21 Juil - 21:12 | |
| comme la dit alpine85 un passage a la valise va devoir s'imposé. | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 22 Juil - 10:49 | |
| salut c est bien la 25 gregory | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 22 Juil - 11:36 | |
| Peut-etre une prise d'air ? | |
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 22 Juil - 11:49 | |
| Regarde les durites qui partent du collecteur d'admission et qui vont un peu de partout ( régul d'essence, dump valve et map sensor, etc...). Y'a une vis pour régler la butée du ralenti sur la papillon de mémoire. Le ralenti est plus haut qu'avant? | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 22 Juil - 12:26 | |
| je croit qu il est plus bas
twenty5 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 22 Juil - 12:33 | |
| Le carburant dégueulasse ? Tu as roulé avec un fond de réservoir récemment ?
ça peut vraiment être beaucoup de chose .... | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 22 Juil - 12:34 | |
| non pas rouler en reserve
david57 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 23 Juil - 9:07 | |
| je dirai une prise d'air egalement et le moteur s'etouffe | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Lun 25 Juil - 15:58 | |
| voir les connections par exemple sur le calculateur et mettre du produit (ça commence par WD et ça finit par 40) sur la barette de raccordement. | |
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Lun 25 Juil - 16:23 | |
| La prise d'air ferait monter le ralenti. | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 13 Oct - 16:04 | |
| salut à tous,
alors voila: quand elle calait, je crois que c'etait que le debut du probleme. Maintenant, elle fume noire et quand j accelere, elle broute et ça pete à la sortie du pot d' echappement. j ai demonté ma tete de delco (qui etait oxydé), je l ai nettoyée mais le probleme persiste. je pense que je devrais la remplacer par une neuve. Et vous qu' en pensez vous ?sauriez-vous d'ou peut venir le probleme? merci de vos reponses.
gregory | |
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 13 Oct - 16:15 | |
| regarde ton map sensor, la connectique et la durite d'air qui va dessus voir si elle est pas naze. | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 13 Oct - 17:32 | |
| moi la mienne ne démarre plus du tout,surement un problème d'allumage | |
YOYO38 Expert
Nombre de messages : 1780 Age : 47 Localisation : Grenoble (38) Vos autos : RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 07/90 + RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 04/91+RENAULT 25 TS 07/86+RENAULT 25 V6 Baccara 09/90 RENAULT LAGUNA 1 2.2DT RXE 11/97 Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 13 Oct - 17:51 | |
| au fil de la lecture j'ai cru voir la mienne a savoir potentiomètre et durite de dépression et ca a la valise comme certains disent t'y vois pas!!!entre 4et 600e chez Renault pièces et m.oeuvre....t'a de la chance c'est garantie 1an a pour info en plus de fumer noir et de péter je pense qu'elle boit comme un V12!!!!en roulant a 50? | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 13 Oct - 18:51 | |
| oui elle consomme 35l au 100km | |
| Sujet: Re: voiture qui cale Jeu 13 Oct - 20:16 | |
YOYO38 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 3:34 | |
| Non je pensse pas que c l'allumage mais bel et bien la panne que j'ai eu dis moi greg est ce qu'elle a une perte de puissance(turbo qui monte mais rien en fait pas de pousser...) si tu as ts ces signes la en plus des précédents citer c'est bien le potentiomètre et ta durite de depression,commence par la durite de depression et si ca persiste niveau réglage ou autre change le potentiomètre car juste lui fait 100e chez renault(sans la pose)....elle a combien de kms au fait ta 25? | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 6:21 | |
| oui elle a une perte de puisssance elle donne des accoup et pete et elle a 210000 km | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 6:51 | |
| et y a t il moyen d eliminer chacune de ses panne possible sans forcement changer toutes les pieces ? | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 6:55 | |
| il faudrait y aller par étape en prenant une pièce sur un véhicule qui fonctionne et de la mettre sur la tienne et quand elle tourne rond tu sais quele pièce tu dois changer. | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 6:56 | |
| oui c est se que je pensait
| Sujet: Re: voiture qui cale | |
