| ralenti accelere a froid sur 2,1TD | |
herwan4 connaisseur
Nombre de messages : 413 Age : 55 Localisation : vierzon Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize Date d'inscription : 07/03/2006
| Sujet: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 17:50 | |
| bonjour je voudrais savoir a quel regime doit tourner le moteur des son lancement a froid car ma voiture dort dehors et quand je demarre le moteur tourne a 800 tours ça me semble un peu faible peut etre que le poumon de ralenti est defectueux..... j'attends vos avis , merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 18:13 | |
| ralenti accéléré 950tr/mn +- 25 tr/mn ralenti normal 850 +- 25 tr/mn | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 18:38 | |
| merci a toi , donc j'ai bien un prob , es-ce le poumon ? ou???? .... pas simple | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 18:45 | |
| il ne me semble pas qu'il y est un poumon sur 2.1dt phI c'est a ma connaissance une sonde de demarage a froid! sinon regarde ce doc. | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 19:23 | |
| merci a toi , mais si j'ai bien un poumon qui tire un cable relie a a levier sur la pompe mais j'ose pas toucher a ça !! au fait cher voisin je suis un ancien habitant de Suevres!!!! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 20:09 | |
| salut eh bien qd il fera meilleur si tu veus je jeterai un oeil. sinon avec ton mail perso en MP je t'envois la doc relative au reglage de ton ralenti. | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Dim 10 Jan - 20:32 | |
| et bien avec plaisir c'est tres gentil a toi , Vierzon , Huisseau c'est pas si loin!! herwan4@hotmail.fr Stephane 0662777540 encore merci pour ton aide! je bosse en concession Citroen ds le domaine des pieces detachees , donc je comprends les mecanismes mais pour y toucher c'est autres choses.... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD Lun 11 Jan - 18:07 | |
| pas d'adresse mail ni tel. en ligne , toujours en MP! par contre elle ne fonctionne pas.. | |
| Sujet: Re: ralenti accelere a froid sur 2,1TD | |
