Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 démontage pompe a vide 2.5l td
cthulhu71
cthulhu71
Nombre de messages : 68
Vos autos : le baron 2.5l coupé mfi turbo, volvol 850 brk 5cyl, safrane 2.5l TD rxe.
démontage pompe a vide 2.5l td Empty
MessageSujet: démontage pompe a vide 2.5l td   démontage pompe a vide 2.5l td EmptyMar 17 Avr - 22:14
J'ai une résistance quasi nulle sur le moteur de la pompe a vide du régulateur de vitesse, il doit y avoir un court circuit. Je pense donc la démonter pour tester de visu avant un remplacement.
Petit problème, je n'ai pas vu comment elle était maintenue. Doit on virer le phare, passer par dessus en aveugle ou par dessous ?
help, je suis perdu scratch
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» Pompe à vide ?
» Pompe à eau phase 1 2.5L ?? (démontage)
» DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD
» probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt
