| probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt | |
jason_bourne débutant
Nombre de messages : 57 Age : 45 Localisation : Centre ouest Vos autos : safrane phase 2 2.2Td RXT Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 18:57 | |
| bonjour a tous , je revient vert vous car je me suis remis rouler avec ma safrane 2.2dt ( probleme de santè très lourd) j'ai demontè ma pompe a injection car elle avais une petite fuite depuis 8 mois... j'ai donnè sa un a amis qui ma refais les joints, plus de fuites;;; le soucis c'est que j'ai remontè la pompe et que j'avais pas vu qu'il m'avait virè la vanne codèe (après explications sois disant sa pose des problemes)... bon ca c'est pas grave,j'ai la solution pour..... j'ai le voyant serv et de bougie prechauffe qui clignote 3 min après mise en service du moteur, apres des recherches par si par la; j'ai le choix entre bougie de prechauf hs , capteur pmh hs, ou potentiometre de charge hs et je vais fair mon choix sur ce dernier vu qu'il et sur la pompe a injection.... j'aurai aimè savoir la technique utilisè pour testè sans la valise si il fonctionne ou pas..... en vous remerciant d'avance
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 19:28 | |
| il faut mesuré les résistance avec un ohmmètre | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 19:34 | |
| a oui autant je connais un peu la mecanique autant mesurè les ohms avec un ohmetre sa je sais pas faire Enfin sur ce cas present je sais pas ou prendre les mesure | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 19:35 | |
| A un moment donné, les voyants s'éteignent non ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 20:11 | |
| après je n'est pas le schéma du potentiomètre.... je ne peut pas t'aider d'avantage.
Bernie pourra t'en dire surement plus | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 20:46 | |
| Hélas, non, pas sur ce point ..... Depuis la migration vers windows 10, impossible de faire fonctionner dialogys Je cherche une solution, mais pour l'heure, je n'ai encore rien trouvé | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 21:21 | |
| il fonctionne sous Windows 8.1??
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 22:39 | |
| oui bertrand29 au bout d'environ 1min 1min30 les voyants s'eteignent .... et desoler d'avoir postè dans la section R25 chose curieuse la voiture demarre bien la puissance et la meme qu'avant..... juste les voyant qui font sapin de noel bernie sous windows 8.1 il existais un programme "X" (je sais plus le nom) qui rendais compatible des programme a la base fait pour xp et/ou vista et apparement sa marchais pas mal il doit y avoir la meme chose pour windows 10 | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 22:44 | |
| tu pourrais nous dire le nom du programme sa m'interesse aussi | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 22:54 | |
| je recherche sa et je vous tiens au jus mais je precise bien que c'est un programme qui permet de lancè des programme de win xp vista sur windows 8.1 pour windows 10 a mon avis c'est pas encore au point.... mais je tien au jus ceux que sa interresse
edit:sbd ya deja sa que tu peux essayer ( j'espere ne pas etre hors charte du forum je ne fais que partager)
http://articles.fr.softonic.com/faire-tourner-anciens-logiciels-sous-win8
edit2: Jai pas de programme ancien pour tester mais jai bien le meme fonctionnement ( clique droit proprieter ect ect) que sur le tuto du lien ci dessus pour win10 a voir si sa marche....
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Jeu 3 Sep - 23:09 | |
| oui tien nous au jus Merci | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Ven 4 Sep - 15:21 | |
| J'ai eu le cas de ce voyant sur 2 Safrane 2.2dT autour de moi. Et pourtant elles roulent bien ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Ven 4 Sep - 16:19 | |
| et tu as laissè tel quel ? bertrand? ou bien tu as changer quelque chose? | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Mar 8 Sep - 4:34 | |
| Effectivement le problème doit venir du potentiometre de charge sur la pompe à injection. Il y a un reglage à effectuer sur celui ci pour le remettre dans sa plage de fonctionnement. Je l'avais fais sur la mienne avec la clip suite à la dépose de la PI car j'avais le meme souci. Par contre sans la clip ca doit etre coton à faire. | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt Mar 8 Sep - 13:02 | |
| - jason_bourne a écrit:
- et tu as laissè tel quel ? bertrand? ou bien tu as changer quelque chose?
Ce n'est pas les miennes. Rien a été fait et ça roule toujours très bien malgré l'allumage du voyant par moment. Si tu as réglé le souci c'est parfait _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme liè demontage et refection pompe injection 2.2Dt | |
