 conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
renault255
Nombre de messages : 21
Vos autos : 205diesel 87 fiat uno7 2 R25 phase 2 td89 R25phase 1 td 88 renault laguna1 phase 2 2000 1.9dci
conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide Empty
MessageSujet: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptySam 10 Mai - 11:10
salut a tous tres tres important un conseil que je donnes a tous les detenteurs de r25td pensez a controler lusure de l arbre hexagonale qui entraine a la fois la pompe a huile et la pompe a vide jai eu par le passe fais les frais dun turbo hs,comme llextremite de larbre etait usee la pompe a huile netait pas corectement entrainee dou les paliers du turbo pas lubrifies dou hs et heureusement dailleurs que je men suis redu compte avant que le probleme ne se propage plus loin tout ca pour dire que ca vaut plus le coup et le coüt de remplacer un arbre hexagonale avec son clips darret le tout moyennant un prix total de 17euros plutot que de se retaper l achat dun turbo et je peux vous assurer que jai galere pour en trouver un.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptySam 10 Mai - 19:54
tout a fait j'avais eu le meme pb sur une 21 TD je pensais que c'etait la pompe a huile HS mais en fait que l'axe mais bien sur on ne l'avu qu'apres avoir deposé le moteur(obligé pour enlever le carter)
renault255
MessageSujet: Re: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptyDim 11 Mai - 9:44
salut seb moi jai simplement demonte ma pompe a vide via ls 2 vis avec une cle a pipe de 11 jai sortie le pignon.jai pris une pince a long bec et jai sortie mon axe hexagonale,de la je remarque que lextremite qui va a ma pompe a huile est tres endomagee. jen profite pour aller chez renault me procurer laxe et son clips le tout moyenant dix sept euros si mes souvenirs sont bons.inquiet de lusure du vieux axe je prends la decision de vidanger mon moteur demonter mon carter dhuile je demonte ma pompe a huile et la surprise jai bien fait car mon pignon meneur possede lempreinte hs,je me rends a la casse je me procure une pompe a huile et un turbo ihi 260e pour le turbo,sur le trajet jai une bonne idee pour ne plus etre embete avec ca je decide d apliquer de la loctite blocage definitif sur mon axe et un petit filet dans le logement femelle du pignon meneur de ma pompe a huile,je me trouve un morceau de tuyau pneumatique que je viens emmenchee sur lautre extremite de laxe pour maider a guider lensemble par le logement de la pompe a vide et je remonte lensemble,jen profite pour controler les ergots dentrain,ement de ma pompe a vide et je remonte le tout.je nettoie proprement les supports du joint de carter je ponce legerement au papier verre tres tres fins les endroits qui presente des asperites et je remonte le tout a la pate a joints tout en respectant les conseils sur lemballage.2 jours plus tard je remplis dhuile je remplace mon filtre a huile et le tour est jouee pas de fuite au niveau du joint de carter je verifie que mon huile remonte bien a mon turbo c bon.l
beglehe
beglehe
Nombre de messages : 68
Vos autos : renault 25 gtd et renault 25gtx(montée gpl)
MessageSujet: Re: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptyDim 11 Mai - 10:25
très bon sujet , mais je l'étendrais à la R25 gtd atmosphérique , à la GTX , GTS car la pompe est la même , et sans doute cette "maladie" est courante , je me suis fait avoir une fois , du temps ou je ne connaissais pas encore ma voiture ( j'avais une R5 TL avant la GTD ) , le garagiste m'a facturé la pompe entière ... au lieu de changer juste l'axe et son logement dans le pignon ,enfin j'étais pressé , voilà tans pis pour mon porte monnaie Crying or Very sad
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptyDim 11 Mai - 15:55
oui sur une 25 on n'est pas obligé d'enlever le moteur alors que sur une 21 TD tu as le berceau qui passe en dessous donc..
beglehe
beglehe
MessageSujet: Re: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptyDim 11 Mai - 17:24
ah ben là il s'agit d'un tout autre sujet , mais c'est vrai que les moteurs de 21 sont les mêmes que sur les 25 , puisque j'en ai mis un de 21 dans une 25 , donc même risuqes avec la pompe à huile ... :1005:
renault255
MessageSujet: Re: conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide   conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide EmptyDim 11 Mai - 17:44
SEBCK1 je ne doute pas si vous me dites que sur les 21 il faut lever le moteur mon but est simplement de donner un peu de mon experience.
» pompe a vide r25 td an 88
» Pompe à vide ?
» DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD
» Démontage pompe à huile.
» Problème Pompe à huile
