| Ou se trouve les sondes? r25 | |
mystral46 débutant
Nombre de messages : 140 Age : 63 Localisation : Gourdon Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris Date d'inscription : 31/07/2006
| Sujet: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 11:44 | |
| Bonjour Pourrait on m'indiquez ou se trouve sur le moteur les sondes qui allument au tableau de bord les voyant d'huile et de surchauffe moteur. Car demain je vais chercher une r25 td de 1991 mais le voyant de d'huile et de surchauffe moteur reste constament allume sachant que tout les niveau sont bon, pas de mayonnaise ni de gonflement des durites donc je voudrait ammener avec moi les sondes pour les remplacer sur place car il y a quand même 600km a faire pour la ramener et je doit être sur. Et c'est un problême qui est survenu d'un seul coup et ca ferait 3 mois qu'ellle n'a pas tourné. Et comment savoir si ce n'est pas la pompe a huile? merci Ho! la! la! je me suis encore tromper de forum excuser moi!!!!
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 12:00 | |
| sonde de pression d'huile, juste a coté du filtre a huile sonde de température d'eau, sur la boite a eau (la ou se trouve le calorstat) A+ Mike | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 13:04 | |
| Salut Plus une sonde sur le coté droit de la culasse coté distribution pour l'allumage du voyant temp eau et message synthése de parole. | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 13:26 | |
| Merci pour vos reponses Penser vous que ca peut venir de la pompe a huile ou simplement in defaut de la sonde? Merci | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 13:49 | |
| On vient de me preciser que au ralenti les voyant s'allument et en accelerant a 1600 tour donc tres peu tout s'eteint Merci | |
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 14:22 | |
| pour l'huile, cela veux dire un manque de pression au ralenti (trés dangereux pour les bielles) refaire des essais apres changement filtre à huile et vidange en mettant une huile 10w40 semi-synthése pas de 5w40 synthése pure surtout A+ Mike | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 14:40 | |
| apres changement du filtre meme symptome voyant allume au ralenti et quand on accelere les voyants faiblissent et clignotent il y a aussi le voyant rond avec comme un fil ou trait dedans Je vous donne les informations au fur et a mesure car le vendeur essaye de trouver la panne avant demain merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 15:28 | |
| bon on voit plus clair, dis lui de regarder les masses batterie et autres A+ Mike | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 15:52 | |
| Problème de pression à l'époque sur ma V6i Baccara suite à un problème de filtre à huile. A chaud et au ralenti, voyant de pression d'huile allumé ainsi que le voyant température moteur et problème de frein. Aucun rapport entre les 2 autres voyants .... Changement filtre à huile et très bien ensuite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Sam 31 Mar - 16:43 | |
| quelle est le type d'huile dans le moteur ????? A+ Mike | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Dim 1 Avr - 9:12 | |
| Salut Le mieux est de controler la pression d'huile avec un mano sur les 4 cylindres c'est facile à faire (voir sur le site dans le MR). Pression mini au ralenti 0.8 bars. | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Dim 1 Avr - 12:41 | |
| Salut.Avant de changer le filtre tu aurais du regarder la sonde. | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Dim 1 Avr - 19:16 | |
| Suite a tout ça j'ai fait 1000 km aujourd'hui pour rien alors que le gars sur ebay m'avait assurer que pour 400€ c'était une merveille, sans travaux pourtant je suis pas difficile mais le mot épave est gentil, les photos sont bien faite pour rien voir, moteur hs durite couper, intérieur détruit enfin j'en passe. Donc que les voyants s'allument rien d'inquiétant quand on voit l'état de la voiture. Merci pour tout ses conseils qui ne sont pas perdu car j'aurait appris et ca me servira a l'avenir. | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 Dim 1 Avr - 19:42 | |
| Désolé pour toi Mystral46! Incroyable comme certaine personne peuvent être malhonnête! Moi aussi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire beaucoup de bornes pour rien! En te souhaitant de trouver ton bonheur dans l'avenir! Vins. | |
| Sujet: Re: Ou se trouve les sondes? r25 | |
