| Aiguille pression d'huile | |
| Sujet: Aiguille pression d'huile Dim 3 Juil - 22:28 | |
| Bonsoir! Sur ma Baccara, l'aiguille de pression d'huile reste en bas!! Quand je mets le contacte, elle donne le niveau mais dès que le moteur demarre, elle reste en bas. Avez vous une idée pour reparer cela? Il y a 2 connecteurs près de la cartouche d'huile, je vais regarder cela de plus près _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Lun 4 Juil - 16:50 | |
| a priori ce "probleme" est connu pour ces voitures il faudrait changer la sonde d'huile (ou bien change ta voiture!! | |
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Lun 4 Juil - 17:19 | |
| Je préfere avoir une aiguille qui reste à zéros que changer la voiture Lorsqu'elle sera sur le pont pour l'échappement, je regarderai les connecteurs _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Lun 4 Juil - 17:22 | |
| mai ta connectique doit etre bonne parce que ton aiguille monte au contact | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Jeu 7 Juil - 15:36 | |
| surement la sonde de fatiguer | |
damientdx37 connaisseur
Nombre de messages : 444 Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Jeu 7 Juil - 16:49 | |
| moi sur ma tdx elle reste aussi en bas mé des ke j'accellere a pleine charge elle monte et c normal car au ralenti la pompe a huile ne tourne pas vite donc la pretion et faible | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Ven 8 Juil - 10:13 | |
| L'aiguille doit monter un peu au ralenti sinon c'est un manque de pression d'huile mais en charge il n'est pas rare de la voir grimper a plus de la moitié (en tout cas sur ma GTD). La sonde en question est d'un diametre assez imposant par rapport aux autres et ne comporte qu'un fil.
REF : 7700805824
N'hesitez pas a me demander les refs |
bernard Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Dim 10 Juil - 14:09 | |
| moi la mienne tdx ,a l'achat en 92 l'aiguille au ralenti monté a peine en dessous du 1é trait ,a 3000trs a peine au 1é trait cela m'avais un peut inquiéter, mais celle d'un pot aller presque en haut ! mais depuis je roule est aucun problème . Quant au prix de la sonde chez renault pas la peine dans parler je pense que même neuve la sonde était mauvaise | |
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 9:14 | |
| La sonde se trouve bien au niveau de la cartouche d'huile??? Je pourrai en avoir une en occaz pour tester _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 10:53 | |
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 11:10 | |
| Il y a 2 contacteurs. 1 pour la pression et l'autre pour le niveau d'huile. Toujours ok? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 13:12 | |
| pour les TDX il y a une grosse sonde est un seul fil: sur la cartouche d'huile | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 16:26 | |
| Allez, je vais pousser encore le bouchon! Il y a TROIS sondes pour l'huile : -La sonde de mesure depresion (aiguille après le demarrage) -La sonde de danger en cas de manque de pression (témoin rouge) -La sonde de niveau (celle-ci est vissée dans le carter d'huile ou la rehausse pour les v6)
Je vais chercher des photos et je vous les poste... |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 16:49 | |
| Celle-ci c'est pour le témoin rouge Celle-la c'est pour mesurer la pression d'huile et ça c'est la sonde de niveau d'huile, ce qui est lisible a la mise du contact. Désolé, j'ai pas eu le temps de laver ce moteur quand je l'ai récupéré. |
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 16:56 | |
| Et ou se trouve cette pièces dans le moteur? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 17:26 | |
| C'est pas celle-la que tu as près du filtre? elle est donc de l'autre coté derrière la pompe de Direction Assistée (DA) |
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mar 12 Juil - 18:37 | |
| J'ai regardé et rien ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mer 13 Juil - 16:07 | |
| BERTRAND au dessus sur le support de la cartouche d'huile; est j'ajoute que les TXI en ont une autre, toujour sur le support de la cartouche , une sonde pour signaler le colmatage de la cartouche | |
mathr30 Invité
bernard Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Jeu 14 Juil - 8:11 | |
| super plan , mais tu na pas le schéma de la TDX, car les sondes ne sont pas pareil, pour moi la sonde sur la cartouche na q'un fil comme celle qui y a en n° 11 a la place du n°10 merci | |
mathr30 Invité
bernard Expert
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Jeu 14 Juil - 16:17 | |
| MERCI POUR TA RAPIDIDER effectivement c'est pas pareil que l'essence | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Lun 18 Juil - 7:39 | |
| Surma v6, la sonde est bien planquée derrière l'alterno, mieux vaut demonter le filtre a huile pour la voir et la remplacer. |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile Mer 20 Juil - 11:00 | |
pepper connaisseur
| Sujet: Sondes sur 2L 2.2L Dim 7 Aoû - 19:09 | |
| Salut Sur les injections essences 4 cylindres il y a 2 sondes: -côté droit face au moteur: elle donne le niveau quand on met le contact -l'autre côté gauche située à proximité du filtre à huile 'sur les modéles avec clim elle est derrière le support du compresseur); celle la c'est pour la pression.Lorsqu'elle a 2 fil c'est pour la synthése de parole: "Danger pression d'huile insuffisante vérifier....." Sur ma GTX à froid l'aiguille monte jusqu'à l'avant derniere graduation mais si j'accélère elle redescend.Soit la sonde déconne soit l'huile étant très visqueuse le clapet de la pompe décharge mais je penche plustot pour la 1° hypothése.Ensuite à chaud elle est au milieu en régime et au 2° trait au ralenti.A noter qu'après une vidange l'aiguille est légérement plus haute qu'avant.Dans tous les cas lors d'un doute sur les indications il faut vérifier en branchant un mano.Je l'ai fait une fois mais franchement je ne me rapelle plus des valeurs, mais avec ça on est tout de suite fixé. | |
| Sujet: Re: Aiguille pression d'huile | |
