| sondes temperature 2.5 TD | |
eric62 débutant
Nombre de messages : 189 Age : 59 Localisation : boulogne sur mer Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: sondes temperature 2.5 TD Sam 28 Déc - 11:14 | |
| BONJOUR
encore besoin d'aide pour la 2.5 TD de 96
j'ai eu ma sonde de temperature eau celle ci est cablé par une broche uniquement, j'ai chercher sur la safrane j'ai proche du calorstat une sonde non cablé éléctriquement mais 2 durites y sont brancher
et une autre sur la durite mais cette sonde a 2 broches
sur oscaro,webdelauto,mister auto cette sonde a 1 seul prise
merci pour votre aide | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Sam 28 Déc - 19:34 | |
| La "sonde" avec les 2 durites n'est autre que la vanne egr.
C'est quoi ton soucis? l'aiguille T° ne monte pas ou les ventilos ne se declenchent pas? C'est quoi le probleme au juste ? | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Sam 28 Déc - 20:10 | |
| l'aiguille Temperature qui monte pas l'aiguille reste a zero | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 8:34 | |
| La sonde sur la durite sert la la mise en marche du compresseur de Clim, la sonde de l'indicateur de T° c'est celle qui n'a qu'un seul fil. Pour savoir si c'est la sonde ou l'indicateur, débranche le fil et regarde si en le mettant à la masse (le fil ) l'indicateur varie.
Bernard | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 10:26 | |
| ok mais elle est OU cette sonde a un fil???
niveau calorstat j'ai que 2 sondes décrites plus haut
merci | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 12:42 | |
| Vissée sur la culasse à l'avant | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 14:03 | |
| ok merci, je vais chercher cette sonde | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 16:04 | |
| j'ai chercher et je l'ai pas trouver
avez vous une photo ou schéma pour la située
merci | |
bernie2b Expert
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 21:47 | |
| merci du service j'etais pas loin lolll on a pas idée de la mettre la non plus | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 21:48 | |
| je vois que tu es de la corse
j'y ai fait 5 ans a calvi, superbe ile | |
bernie2b Expert
bernie2b Expert
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 21:50 | |
| En tout cas merci pour le compliment | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 22:04 | |
| 2eme REP j'y retourne cet été 3 semaines en vacances vive les anciens beret vert | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Dim 29 Déc - 22:19 | |
| Tiens moi informé, ce pourra être l'occasion de se voir et de boire un coup | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD Lun 30 Déc - 14:37 | |
| ok pas de probléme
mon secteur c'est l'ile rousse, calvi
je te tiens au courant | |
| Sujet: Re: sondes temperature 2.5 TD | |
