-30%
139.99 € 198.99 €
 Emplacement diverses sondes
gibs023
Nombre de messages : 122
Vos autos : Safrane v6
Emplacement diverses sondes Empty
MessageSujet: Emplacement diverses sondes   Emplacement diverses sondes EmptyMer 13 Aoû - 0:13
Salut, toujours pour en savoir plus sur cette excellente voiture, j'aimerai savoir où se situe la sonde de température d'eau sur le V6 12s. Je pense qu'il doit être sur une des deux cullasses mais à savoir laquelle ce n'est pas évident.
Sinon est ce que ce moulin est équipé d'un capteur d'air autre que le débimètre?
Merci d'avance
destroy
destroy
Nombre de messages : 154
Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm
MessageSujet: Re: Emplacement diverses sondes   Emplacement diverses sondes EmptyMer 13 Aoû - 7:02
salut la sonde se trouve a coté de la pompe a eau et le moteur a une sonde de temperature d'air et un capteur de pression absolu il n'a pas de debimetre
salutations
gibs023
MessageSujet: Re: Emplacement diverses sondes   Emplacement diverses sondes EmptyMer 13 Aoû - 8:43
On y accède facilement à la sonde t°?
Et sinon tu sais où si situent les deux sondes pour l'air?
destroy
destroy
MessageSujet: Re: Emplacement diverses sondes   Emplacement diverses sondes EmptyMer 13 Aoû - 9:07
la sonde de temperature d'air se trouve sur le papillon d'admission le capteur de pression absolu se trouve sur le filtre a air a gauche quand tu est face au moteur et pour la sonde de temperature d'eau il faut que tu demontes le cache v6 en plastique ainsi que les rampes d'injection sinon tu n'auras pas la place pour passer une clef pour demonter en gros tout le dessus sauf le collecteur d'admission
salutations
gibs023
MessageSujet: Re: Emplacement diverses sondes   Emplacement diverses sondes EmptyMer 13 Aoû - 11:07
Merci pour tes indications destroy. Wink
destroy
destroy
MessageSujet: Re: Emplacement diverses sondes   Emplacement diverses sondes EmptyMer 13 Aoû - 11:19
pas de probleme si tu as encore des questions le forum est là pour nous aider
salutations
» Aiguille pression d'huile
» Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV
» sondes temperature 2.5 TD
» sondes des ventilos
» Emplacement Bobine d'allumage
