29.99 €
 mais ou sont mes sondes BVA
patnangis
patnangis
Nombre de messages : 49
Vos autos : 900 CBR-RR FULL
mais ou sont mes sondes BVA Empty
MessageSujet: mais ou sont mes sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptyMer 12 Oct - 14:09
Shocked SALUT a tous,
Alors j'ai beau regarder partout sur la boite de vitesse de ma R25 bac, je ne trouve pas de sondes d'information calculateurs? j'ai peut etre de la M dans les yeux,
Si quelqu'un avais la gentillesse de me dire ou elles sont, se serais coool...
MERCI a + thumright :thumright cyclops
patnangis
patnangis
MessageSujet: Re: mais ou sont mes sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptyJeu 27 Oct - 13:18
Very Happy Salut, apparament personne ne sait ou ce trouve ses sondes?
Bertrand aurais tu une info??????? :idea:
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: mais ou sont mes sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptyJeu 27 Oct - 13:25
Je regarderais dedans mes RTA Wink
mais ou sont mes sondes BVA Sign1011
robert68
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 GTX Automatique
MessageSujet: sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptyMer 2 Nov - 9:22
Tu cherches les sondes, ou les prises de commande ??
sonde de vitesse sur la boite côté droit, juste près du cardan droit, connexion des commandes de boite en bout de boite ( attention, ne pas débrancher, bloc serti ),
le bloc de gestion électronique de la BVA, lui, se trouve sur le passage de roue AV gauche, tout près du bloc d'allumage électronique ( ceci sur la GTX.).
Bonne recherche.
patnangis
patnangis
MessageSujet: Re: mais ou sont mes sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptyVen 11 Nov - 22:52
Merci, Robert 68 de me repondre
j'ai mon voyant de boite auto qui reste allumer de temps en temps, souvant a froid
Le niveau est correct, le refroidissement a l'air de fonctionner
Je trouve pas
Renault prend 150 euro pour brancher la valise , ils abussent.........
A L'AIDE !!!!!!
MessageSujet: Re: mais ou sont mes sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptyVen 11 Nov - 23:27
Renault abuse effectivement! Deplus, brancher une valise n'a rien de sorcier et cela prend à peine 1mn!! Essaye de voir avec d'autres garages, les tarifs peuvent changer souvent et passer du simple au double donc renseigne toi ailleur Smile
patnangis
patnangis
MessageSujet: Re: mais ou sont mes sondes BVA   mais ou sont mes sondes BVA EmptySam 12 Nov - 18:01
Oui c'est ce que j'ai l'intention de faire, mais faut'il encore trouver un garage avec la bonne valise-test..... merci
» le voyant service et batterie sont rouge mais pas tout le te
» Aiguille pression d'huile
» Ou se trouve les sondes? r25
» Ou sont les fusibles?
» sondes des ventilos
