Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??
bubu33
Nombre de messages : 51
Localisation : Gauriaguet ....... coin paumé entre gironde et charente !!!!
Vos autos : opel calibra 2l 16s , renault safrane 2l gpl de 91 et 1 renault safrane gpl de 96
jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? Empty
MessageSujet: jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??   jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? EmptyLun 5 Mar - 18:47
hello les amis ,
j'ai remarque depuis quelques temps que ma juge de temperature moteur joue au yoyo
Au debut elle monte jusqu'au 3/4 pour ensuite redescendre a 1/4 et rebelotte ..... jusqu'a se stabiliser au bout du trentaine de kilometres a la moitie .....
Normale ou pas ?
J'ai eu un pb au niveau du radiateur moteur avec a priori un leger suhintement (desole pour l'orthographe Embarassed ) mais je ne pense pas que le pb vienne de là et le ventilateur s'enclenche au 3/4 de la graduation de le jauge ...
Merci de vos reponses a venir;)
MessageSujet: Re: jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??   jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? EmptyLun 5 Mar - 19:28
soit un mauvais contact sur la fiche de la sonde ou la sonde elle même qui a un defaut.
bubu33
MessageSujet: Re: jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??   jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? EmptyLun 5 Mar - 20:38
la fiche est situe sur la culasse ou sur le radiateur ?
MessageSujet: Re: jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??   jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? EmptyLun 5 Mar - 21:03
voila, c'est la N° 3 jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? Sonde2lge3
bubu33
MessageSujet: Re: jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??   jauge temperature moteur qui joue au yoyo  ...  normale ?? EmptyLun 5 Mar - 21:10
merci je regarderai ça demain !!
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» Jauge température ldf fait le yoyo
» jauge temperature moteur
» [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v.
» température d'eau moteur 2.5 td
