Je voudrais savoir où se trouve la sonde qui est responsable de l'affichage de la température d'eau au tableau de bord.
Je trouve que ma safrane met beaucoup de temps à monter en température, enfin seulement l'aiguille, pas le chauffage. Elle chauffe très bien relativement vite. L'aiguille met environ 15 min à commencer à bouger, monte jusqu'a le première barrette, puis redescend d'un coup à l'ouverture du thermostat, pour atteindre la moitié avant la première barrette. J'ai changé le thermostat il y a quelques temps. J'ai regardé celle sur la durite d'entrée au radiateur et celle en bas sur le radiateur, mais apparement ce sont des thermocontacts, c'est pas celles là.
C'est une 2.5 td safim avec clim.
Merci de vos conseils!!
