tauzia amateur
Nombre de messages : 305 Age : 46 Localisation : nimes,gard(30) Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986 Date d'inscription : 05/10/2013
| Sujet: Jauge température ldf fait le yoyo Mer 27 Juil - 22:40 | |
| Bonjour à tous Voilà mon nouveau problème ,je viens de m apercevoir que depuis le changement de mon bocal de liquide de refroidissement sur ma 2.2dt j ai la jauge qui fait le yoyo entre le premier trait est la moitié j ai donc fait la purge du circuit pensant à une bulle d air mais rien n y fait , je suppose que la sonde de température doit être fatigué,donc ma question est la suivante ou se trouve la fameuse sonde et il y a t il d autres vis de purge que c elle qui se trouve sur la durite de chauffage c elle du radiateur et l autre prêt de la pompe. Merci d avance de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Jauge température ldf fait le yoyo Jeu 28 Juil - 20:02 | |
| la sonde se trouve un poil a droite du bouchon de remplissage d'huile moteur au dessus du bloc thermostat si j'ai bonne mémoire
j'ai 2 purges sur la mienne si j'ai bonne mémoire
une sur une durit devant le radiateur et une sur la haut du radiateur | |
tauzia amateur
| Sujet: Re: Jauge température ldf fait le yoyo Jeu 28 Juil - 21:46 | |
| Ok merci je vais regarder demain au boulot | |
tauzia amateur
| Sujet: Re: Jauge température ldf fait le yoyo Mer 3 Aoû - 22:46 | |
| Problème résolu tout refonctionne normalement sans avoir rien fait ???? | |
| Sujet: Re: Jauge température ldf fait le yoyo | |
