Sujet: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 18:38
Salut,cet apres-midi,j'ai fait le plein,ensuite j'ai roulé et je me suis arreté,la voiture est resté au soleil pendant 3 ou 4h. Je met en route le moteur,je pars,et je me rend compte que la jauge commence a faire le yoyo,je sentais aussi l'odeur du e85 dans l'habitacle.
Donc je m'arrete et la j'enleve le tapis pour inspecter la pompe à essence et la jauge.
Il y avait du 85 tout autours des 2 gros ecrous,apparemment le flotteur n'a pas fait son boulot.
Le pistolet à claquer trop tard.
Le reservoir etait plein de chez plein et la pression a soulever un peu la pompe à essence,ce qui explique que j'ai retrouver du e85 tout autours des 2 gros ecrous.
Apres avoir remis la pompe a carburant et avoir epongé le e85,j'ai repris ma route,la jauge continue a faire le yoyo et l odb est à la masse,il ne me donne plus l'autonomie restante.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 19:37
quoi qu'il arrive, sa ne doit pas fuir au 2 puits (pompe a essence et jauge ).
démonte ta jauge et inspecte la. le flotteur a peut être un problème.
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 19:40
Eh oui,avec les voitures,c'est une histoire sans fin et ç'est ainsi depuis que j'ai le permis. En fait,il n'y a que le restant des km a parcourir qui ne fonctionne pas,il y a des tirets qui clignotent.
La jauge parfois va bouger de 1 cm,parfois 2 et parfois aller à son niveau normal et ça fait ça en permanence.
La voix de synthese ne parle pas.
Si vous vous souvenez bien,j'avais ouvert un sujet sur la jauge le 20 avril.
J'ai regarder le prix de la jauge,comme d'hab,ils sont fous.
Je vais mettre une annonce dans la recherche de piece detachée.
Le reservoir n'a jamais été aussi plein et bonjour l'odeur,de plus,ça irrite les yeux.
Je vais attendre que le niveau baisse et je jetterai un oeil à la jauge.
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 19:41
Ok,je la demonterai quand il y aura moins de e85,malgré que j'ai rouler 30 bornes,le niveau n'a pas dû baisser beaucoup.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 19:59
Si il y a un trop plein, je roulerai 100km histoire de descendre le niveau pour un démontage de la jauge. Le tout avec les vitres ouvertes pour l'odeur.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 20:02
Ok,je vais faire ça car j'ai pas trop envie de snifer à nouveau. Ca puir de trop deja dans l habitacle. Je me demande qui m'a jeter une sort avec les voitures...
Comme d'hab,merci pour vos reponses.
J'ai quand même contacter Adrien pour la jauge,on sait jamais.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 20:04
Je rejoint Bertrand roule pour consommé du carburant affin de faire baisser le niveau du réservoir.
très fragile, le colis devrai être très solide
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 20:08
Ah bon,c'est fragile cette petite bête a 130 euros sur le net?!!!
Si il ne me l'a fait pas cher,je vais peut-être la prendre,j'ai aussi besoin du gros bouchon d'huile,il y a un peu d'huile qui coule par le bouchon,c'est pas mechant mais bon autant en profité,il n'y a pas beaucoup de 2.5 20v en vente!!!
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 20:36
Le bouchon est dispo chez Renault pour une vingtaine d'euros. le joint se tasse quoi qu'il arrive
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 20:38
Ok,j'irais faire un tour chez Renault,je vais regarder sur Dialogys la reference. Un petit aller/retour pour commander et un autre pour aller cherché la piece.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 21:28
Ok pour le neuf,je vais deja attendre comme vous me l'avez conseiller. La jauge ou le flotteur en on surement un air vu le yoyo que ça fait.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 21:50
Pour info les jauge a essence sont compatible toute motorisation, sauf 2.1Dt
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Ven 6 Mai - 21:53
Merci messieurs.
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Sam 7 Mai - 22:45
Salut,je n'ai pas encore demonter la jauge. Aujourdhui,la jauge est revenu à sa position normale et elle ne fait plus le yoyo.
Par contre l'autonomie restante concernant les km ne fonctionne toujours pas,il y a juste les tirets qui clignotent.
Et les kilometres parcourus ne veulent plus se remettre à 0.
Est-ce que le fait de debrancher la batterie pourrait resoudre ce soucis ou penser vous vraiment à la jauge?
Pendant que je roulais,j'ai le voyant fixe anti-demarrage qui s'est allumé pendant 2 ou 3 secondes,depuis que j'ai la safrane,ça m'a fait ce coup à peu prés 5 fois. J'ai eu un gros coup de chaud,je croyais que l'anti-demarrage aller me planter en pleine cambrousse et la nuit.
Edit:il est 1h35,je viens d'aller faire un tour apres avoir fait un test de compteur.
Tout refonctionne mais l'odb est un peu à la masse,vous allez juger par vous-même. Même à l'arret,les chiffres continue de bouger.
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Sam 7 Mai - 23:50
TU peut toujours essayé de faire un reset en débranchant la batterie et mettre les borne + et - en contact.
Une fois le calculateur déverrouillé sa ne se réactive pas comme ça
David60 Expert
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Dim 8 Mai - 0:03
J'ai edité mon precedent message. Je n'ai pas compris à propos du calculateur.
La lettre J confirme un probleme sur le circuit jauge essence.
Pour la lettre h,le niveau d'huile est bon.
Alex49 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 29 Localisation : Beaupréau 49 Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc Date d'inscription : 03/03/2016
Sujet: Re: [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v. Dim 8 Mai - 6:47
Mon aiguille descend quand je prend les rond points et remonte pas tout le temps ses la merde
