| jauge temperature moteur | |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 10:51 | |
| bonjour ma jauge de temperature moteur ne bouge plus que faire ? safrane 2.0 16v mecie | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 10:59 | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 11:06 | |
| c'est sur , mais je ne peux pas dire ou elle ce situe. soit sur le bloc moteur soit a coté du ventillo | |
Invité Invité
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 11:07 | |
| ^^ il ne chauffe plus ^^ plus sérieusement, je pense aussi à la sonde ou ( mais la je serais étonné ) aiguille du compteur bloqué ? Ca le fait tout le temps ou de manière non récurrente ? |
dadou débutant
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 13:38 | |
dadou débutant
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 13:41 | |
| et j'ai mon compteur vitesse qui fait yoyo si sa peut vous mettre sur une piste | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 17:11 | |
| n'aurais-tu pas toucher a ta batterie , cela , maintenant , me fais penser a une fausse masse , celle bien sur de ta batterie | |
dadou débutant
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 17:48 | |
| salut non je n'est pas touher a la batterie sinon au tableau de bord tous fonctionne | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 17:59 | |
| ce phenomene t'es arriver d'un coup , ou tu l'a vu venir | |
dadou débutant
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 18:05 | |
| d'un seul coup je m'en suit rendu compte hier et c'est ma femme qui la conduite pendant 2 semaine car la sienne etait en panne et elle a rien remarquer elle ne regarde pas les jauge a les femme | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Dim 14 Mar - 19:11 | |
| de toute façon pour verifier la sonde tu met le fil a la masse si l'aiguille monte c'est la sonde | |
dadou débutant
| Sujet: Re: jauge temperature moteur Mar 16 Mar - 18:20 | |
| bonjour que veux tu dirt pas mettre a la masse | |
| Sujet: Re: jauge temperature moteur | |
