-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
saf71
bbzr25
bbzr25
Nombre de messages : 61
Vos autos : R25 TX Manager Safrane 2.2dt pack cuir
Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT Empty
MessageSujet: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 11:22
Depuis 2-3 ans maintenant sur ma safrane j'ai constaté que l'aiguille de température même à température normal moteur chaud temp extérieur 20° n'était plus à la position médiane comme les 15 années précédentes mais à trois crans plus bas!
Par contre les ventilateurs s'enclenchent lorsque l'aiguille dépasse un peu la valeur médiane et s’arrête lorsque celle-ci est sur la marque a 3 crans en dessous (zone bleu et rouge sur la photo jointe).
Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT Jauge_10
Pour info j'ai moi même changé le radiateur (percé), le calorstat, le vase d'expansion félé et son bouchon tarré à 1.4b, le thermocontact des ventilos)  et même temps que la distribution , la pompe a eau.
Je suis remonté de Perpignan vers Paris avec 34-37° de température extérieure sur 800 km  avec la clim et les feux allumés et au maximum l'aiguille est restée dans la zone du 3ieme tiers comme sur la photo, par la même occasion le compteur à dépassé les 200 000 Km et la voiture ses 17 ans.
Du coup je sais pas si mon moteur n'est jamais a bonne température, ou si la sonde ou la jauge ne donnent pas la vraie température?
Avez-vous déjà vu ça, avez vous des idées?
Salutations
Fichiers joints
Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT Attachmentjauge température.JPG
Affichage jauge
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(11 Ko) Téléchargé 5 fois
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 11:29
Idéalement ça serai une mesure avec un thermomètre pour confirmer ou non la bonne température du moteur.
Cela confirmerai si le souci vient de la sonde.
Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT Sign1011
bbzr25
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 11:49
Ok mais du coup ou faut-il prendre la température du moteur ?
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 11:59
salut bbzr25 ,
j'ai un 2.1 td et cette été aussi je suis monter a la moitier du cadran ,avec clim , 40 degres dehors ,
mais a ce stade elle doit refroidir !!
en ce moment 25 degres dehors et elle monte meme pas a 1 quart
regarde si ton ventilo se declenche bien avant de monter au dela de la moitier
tu mange pas d'huile ni eau ??
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 15:26
Difficile à dire, savoir si le LDR est récent, la température extérieure, le profil de la route.....sur ma 2.2 Si elle reste toujours dans le 1er quart , en ville les ventilos de déclenchent 3 traits plus haut......et sur ma 3.0 l V6 pareil.....à peu près.....les ventilos démarrent un peu plus haut , deux traits intemédiaires de plus....même ces derniers temps de canicule......là ce Dimanche il fait 24 ° seulement et c'est pareil au point de vue refroidissement.....
Perso, ce niveau de l'indicateur ne me choque pas Wink
Le fonctionnement des ventilos me semble tout à fait conforme.
bbzr25
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 19:34
Non j'ai aucun problème mécanique ou fuite ou consommation d'huile, par contre je m’interroge juste sur le fait qu'avant l'aiguille était toujours au milieu alors que maintenant elle est trois crans en dessous.
Pour moi c'est pas très bon si le moteur n'est pas à son exacte température de fonctionnement.
Merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 19:58
Sur ma Safrane les ventilateurs tourne en petite vitesse a ce niveau la :
Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT 14184510
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 20:37
je vais faire court
j'ai moi aussi une 2.2dT,et la température de régulation de la tienne est exactement au meme niveau que la mienne
y'a 3 ans,j'ai mesuré avec un thermomètre digital de cuisine la température du liquide dans le vase
82.5°,donc impéccable
les ventillos se déclenchent en petite vitesse pile a la moitié du mano
grande vitesse,jamais mise en route en 6 ans que je l'ai....
d'ailleurs,l'auguille n'a jamais dépassé la moitié
pour résumer,touche a rien,c'est parfait
bbzr25
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyDim 4 Sep - 20:58
Oui c'est sûr si ça marche on touche pas.
Mais pour moi surtout en hiver c'est important de savoir quand on peux mettre le pied dedans quand le moteur est à température   Very Happy
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyLun 5 Sep - 11:15
Je regarde surtout la pression d'huile pour savoir quand je peux accélérer Wink En plus de la température moteur.
MessageSujet: Re: Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT   Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT EmptyLun 5 Sep - 20:02
pareil pour ma part
une fois le liquide a bonne température,je solicite a maxi 60/70% le moteur
pour les 100% Mr. Green j'attend 4/5kms de plus le temps que l'huile soit elle aussi a bonne température
le 2.2dT chauffe vite,y'a pas besoin d'attendre 15 bornes thumright
» jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??
» jauge temperature d'eau
» problème de chauffage et de jauge de température
» Jauge température ldf fait le yoyo
