-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme arriver gasoil
safrane40
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
probleme arriver gasoil Empty
MessageSujet: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 18:22
salut a tous.
hier j'ai proceder a un changement de mes 4 bougies chauffantes sur mon 2.1td de 91.
pour ce faite j'ai du demonter la rampe de mes injecteurs pour etre plus a l'aise.
le changement c'est bien passer.
au moment de redemarer ma 25 ,LAAAAAAA,plus rien:shock: Shocked .
j'ai constater que mon fitre a gasoil etait entierement vide et en plus il m'es impossible de la rearmocer elle ne veux rien savoir .
que faire.
tres urgent.
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 18:44
remplir le filtre avant de le remonter, suivant version de filtre, sinon debrancher l'arrivée de gasoil au filtre et a l'aide d'un petit tuyau et un entonoir remplir la cloche du filtre, remonter l'arrivée et pomper.
ps: reste-t'il assez de gasoil dans ton reservoir ?????
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 18:48
c'est normal que ça ne veut plus démarrer si le filtre est vide! il n'y a pas de pompe d'amorcage sur ta 25?
Faut suivre la méthode mike, mais je pense que tu vas avoir du mal à remplir le filtre de gazole, si ta pompe de réamorçage déconne. Sinon, ce que tu fais, tu injecte dans le réservoir de l'air sous pression pour pousser le gazole dans le circuit, faut ouvrir la vis de purge.
Au début, ça risque de ne pas tourner correctement, faut laisser le temps à la pompe à injection de se remplir ainsi qu'aux injecteurs.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 19:23
oui, mais alors a quoi me sert le bouton poussoir sur ma pompe roto-diesel???????????????,
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 19:38
c'est la pompe d'amorcage, celle qui sert à aspirer le gazole du réservoir.
Faut pomper doucement, laisser appuyer, ouvrir la purge, l'air s'évacue, fermer la purge... et rebelotte.
Si la membrane de la pompe d'amorçage est morte, là, tu peux rien faire!
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 19:47
d'accord avec toi, mais la ,j'ai toute ma pompe qui est vide et le principe de l'amorcage ne fonctionne pas (toujour vide ) et poutant la pompe fonctionne tres bien apres demontage et verification.
sinon a koi sert aussi la vise de purge qui ce situe en bas de la cuve( elle est blanche et en plastic)
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 19:54
Pour la pièce blanche, c'est pour vider l'eau et les dépots. C'est une phase d'entretien du filtre.
Bien si ça ne vient pas, c'est soit tu as une fuite entre le réservoir et la pompe d'amorçage et après jusqu'à la pompe, et ce qui fait que tu aspires de l'air, soit tu n'as plus de gazole dans le réservoir!
Donc, problème d'étanchéité du filtre, joint cuivre sur la durit d'entrée, durit poreuse, durit mal remis. etc...
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 20:26
pas forcement la membrane qui est HS, il peut avoir un clapet non étanche
test à faire:
ouvrir la purge du haut (tête de pompe manuelle)
debrancher l'arrivée du gasoil à la pompe
boucher le trou d'arrivée avec un doigt et pomper, tu dois sentir l'aspiration. si pas d'aspiration changer la tête de pompe.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 20:33
dans mon reservoir ,il doit me rester environ 10litres ,en ce qui concerne mon fitre ,il c'est vider entierement suite au devissage de la vis de purge a eau: (je pensse)
mais avant cette operation de changement de bougies, tout fonctionnais corectement sauf le demarage a froid.
tout me semble un peu bizzard.
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 22:01
regarde si la vis de purge a eau n'est pas cassée et si elle est bien étanche, et remplis le filtre, quand il y a trop d'air la pompe a main fait accordéon car trop d'air dans le filtre.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyDim 28 Jan 2007 - 22:19
non la vis de purge n'est pas cassée, le joint est correct; demain je procéderai au remplissage du filtre avec un tuyau et pour chasser l'air je me servirai du bouton pressoir et de la vis de purge comme tu me l'a dit
merci de tous tes renseignement demain soir je te tiens au courant
a+
safrane 40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyLun 29 Jan 2007 - 11:24
faut ouvrir la vis de purge et pomper pomper jusqu'a l'écoulement du gazoil et fermer la purge
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyLun 29 Jan 2007 - 19:56
bon ,me revoila.
j'ai fini par changer le pompe par une neuve, et vous savez quoi??????????????????????????????????????????????????
ben ,apres pompage sans resultat ,j'ai toujour de l'air ki sort et ca m'enerve.
la 25 a quand meme demarer une fois pendant 10s et apres plus rien.
que faire????????????????????????????????????
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyLun 29 Jan 2007 - 20:30
j'ai eu un probleme similaire sur ma 605 TD apres avoir changé ma distribution elle demarré apres insistance et recalé croyant que cela venait d'un mauvais calage je les refait au moins 10 fois( plus de secret), au bout d'un mois et demi cela venait d'une durite poreuse d'alimentation gaz oil ...les durite recouverte de tissus noir anti feu le faite de les avoir bougé cela les avait percé en air mais pas de fuite visible....si ca peut t'aider....
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyLun 29 Jan 2007 - 20:36
cela me semble possible ,mais comment savoir la quel serait poreuse voir meme percé?????????????????????,
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyLun 29 Jan 2007 - 22:07
alors moi je m'en suis rendu compte a l'appel d'air faisant un sifflement des que la pompe d'amorcage monté en pression, maintenant si tes durites ne sont pas trop longues essaye d'en changer une par une , regarde tous tes colliers si une vis sans fin ne tourne pas dans le vide, reverifie tous ce que tu as bougé...
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyLun 29 Jan 2007 - 22:31
safrane40 a écrit:
bon ,me revoila.
Fallait continuer, il y avait du jus qui arrivait! La pompe à injection s'est vidée et les injecteurs aussi.
Au pire, tu ouvres un injecteurs pour évacuer l'air! Faut pomper en même temps que le démarrage... bon là faut être deux!
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 8:57
moi je dirais 2 injecteurs Razz , puis pour le prix que sa coute la durite ,
change les comme ca tu est tranquille
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 18:54
toujour en panne
pour ce qui est de la vis de purge ,la ,je ne comprend plus.
si on pompe ,on devrait avoir de l'air qui sort puis si tous va bien ---le gasoil arrive.
moi quand je pompe en ouvrant la vis de purge ,c'est de l'air que j'aspire (c'est pas bizzard ca!!!!!!!!!)
qui peut m'expliquer ce truc la.???????????????,
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 19:01
tu dois avoir une entrée d'air quelque part...
Tu as un compresseur d'air?
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 19:02
comment le voir et le savoir?????????????????
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 19:05
Laughing non un compresseur d'air... un outil pour comprimer de l'air et par exemple pour gonfler les pneus!
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 19:06
non ,pas de compresseur mais plutot qql chose comme ca (stile grosse pompe electrique)
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 19:08
sinon pour en revenir ,es normal que j'aspire de l'ai par la pompe?????????
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme arriver gasoil   probleme arriver gasoil EmptyMar 30 Jan 2007 - 19:10
Tu aurais des photos...
Soit tu y mets une pompe à aspiration à la durit d'arrivée de pompe à injection, soit tu injectes du gazole.
Si tu aspire de l'air par la pompe d'amorçage, tu as une entrée d'air dans le circuit...
» probleme de gasoil
» Problème d'amorçage de gasoil
» encore un probleme de pompe a gasoil
» problème aiguille niveau de gasoil
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
