599 €
 probleme de gasoil
boubaantoine
boubaantoine
Nombre de messages : 44
Vos autos : safrane 2.5td phase 1,
probleme de gasoil Empty
MessageSujet: probleme de gasoil   probleme de gasoil EmptyDim 8 Juil - 17:09
Votre véhicule :safrane
Type mine : B54 805
Moteur :2.5l td
1ere mise en circulation : 04/11/94
Version :alizé
Transmission manuelle
salut a tous,
mon probléme : je suis tombé en panne de gasoil, j' ai remis 20 litres de gasoil, j' ai purgé au filtre impéccable; mais la voiture ne démarre pas, je dois avoir une fuite de gasoil a un tuyau de retour de gasoil; est ce que cela peut m' empécher de démarer.
merci a tous pour vos réponses.
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: probleme de gasoil   probleme de gasoil EmptyMer 11 Juil - 6:08
Salut.Si ta pompe d'alimentation est bonne essaie de purger à la pompe d'injection ou en desserant leesraccords sur les injecteurs.Il arrive aussi que ce soit les tuyaux de retour entre injecteur qui soit fuyant.
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: probleme de gasoil   probleme de gasoil EmptyMer 11 Juil - 15:33
Ton filtre à gasoil est peut être colmaté , cela m'est arrivé une
fois impossible de démarrer malgrés des bougies et une batterie
rescentes . J'ai changé le filtre à gasoil et elle à démarrée au
quart de tour thumright
boubaantoine
boubaantoine
MessageSujet: Re: probleme de gasoil   probleme de gasoil EmptyMer 11 Juil - 19:43
merci pour vos réponses, j' ai réussi a la redémarer, en fait je pensais etre tombé en panne de gasoil ( j'etais sur la réserve) mais c' est un probleme d' electrovanne d' arret de gasoil sur la pompe.
merci encore pour vos réponses
probleme de gasoil
» fuite de gasoil 2.2dt
» prise d'air gasoil
» Té de retour gasoil
» problème aiguille niveau de gasoil
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
