599 €
 problème aiguille niveau de gasoil
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
problème aiguille niveau de gasoil Empty
MessageSujet: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 22:12
Bonsoir!!
Bon comme le titre du post l'indique j'ai un soucis avec mon aiguille de niveau de gasoil :
en plus de faire l'"hésitante" voila qu'elle se met par moment a tomber comme si le contact était coupé alors que bien sur je roule lol! mais dès que ca lui prend ba elle remonte!! Mr. Green
Je précise que j'arrive sur la réserve des fois que ça influe mais bon quand mm..... Confused
Quelqu'un d'entre vous a déja eu ce soucis?
Est ce normal que l'aiguille de niveau de carburant a tendance a légèrement monter ou descendre quand on roule sur une route "plate"?
Ahh oui tant qu'a faire j'en profite : quelle est la contenance de la réserve et a quel moment exactement le voyant "pompe a essence" s'allume?
Je crois que mon voyant ne fonctionne pas....
Merci Mr.Red
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 22:46
salut !
je crois que c'est 12litres la reserve!
c'est normal que ton aiguille ai du mal a remonter quand tu as moins de 1 quart de gasoil!
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 22:52
Slt, non la réserve c'est 7L c'est écris dans le manuel (enfin pour ma 2.0i), et puis l'aiguille peut décendre trés vite si tu donne un gros coup de gaz, mais ensuite elle remonte, c'est ce que j'ai constater sur la mienne...
Nath67
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 22:54
7 l sur la turbo d? j etais presque sur de moi! desoler! Boulet
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 22:58
Re, enfin je crois maintenant j'ai aussi un doute... si qq un pourrai confirmer ??
Mais 12L pour la réserve sa parrai un peu beaucoup, je suis presque sur de mes 7L car je l'ai lu qq par...
Nath67
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 23:10
ben il me semblais que ma gtd fesait sa! Laughing
je sais que quand le voyant reste allumer sur route plate, je fais 200km encore avant de faire le plein! doit pas en rester beaucoup!!!! Laughing
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 23:12
Pour l'aiguille merci de l'info j'avais cru remarquer la mmchose lors d'une accélération mais je m'étais dit "nan c'est pas possible que ca fasse indicateur de consommation quand mm"!! Mr. Green
Pour la réserve je peux vous départager si vous voulez : sur la RTA il est indiqué "lorsque vous êtes sur la réserve il ne vous reste plus que quelques litres" Razz
Super pratique vous trouvez pas lol!
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyLun 24 Nov - 23:17
Tu fais encore 200 km lorsque ton voyant est allumé!!! :1001:
Il s'allume bien dès qu'on est sur la réserve?
Parce que 200 km avec la réserve...ca voudrait dire que je fais presque 600 km avec un demi plein en conso mixte......balèse quand mm!!! problème aiguille niveau de gasoil 19229
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyMar 25 Nov - 7:05
fais une chose tu demonte ta jauge gasoil ,et tu l'ouvre ,tu regarde bien le sens des pieces (pas grand choses dedant) et tu la rince avec du wuit -spirit cart l'interieur se remplie de boue gélatine , j'ai eux se probléme, maitenent elle marche bien ,
pour la reserve moi je suis pour 5 litres
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyMar 25 Nov - 10:22
Oki merci pour vos infos, je vais voir pour nettoyer ma jauge Smile
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyMar 25 Nov - 18:29
salut!
je te promet je fais 200KM des que mon voyant reste allumé sur du plat!
j'ai aucune raison de te raconter des craks! mais j avoue, j'ai une conduite tres cool!! le moteur ne force pas! Laughing
avec le plein a raz bord et limite de la panne seche , sa doit faire 1100km mais c'est tres variable
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyMar 25 Nov - 21:14
ouaaa la vache!!!
C'est ce que j'ai a à peu près calculer : 1100 km avec un plein en conso mixte et je suis comme toi très cool en conduite, je ne dépasse pas les 2000 tr/min et passe généralement mes rapport a 1800 tr/min Mr. Green
Très économique cette voiture!! Very Happy
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyMar 25 Nov - 21:36
thumright
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: problème aiguille niveau de gasoil   problème aiguille niveau de gasoil EmptyMer 26 Nov - 10:23
pour les versions essence, la réserve c'est 5 litres, et la, il délivre son message "carburant niveau réserve, ..."
Et pour la jauge, effectivement, le mieux c'est de la rincer, si ca n'a jamais été fait, ca doit etre plein de "boue"
» aiguille pression/niveau
» l aiguille de niveau de temperature
» Parkinson au niveau de l'aiguille vitesse
» comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ?
» Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur
