Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Je cale !!
Keyser
Keyser
Nombre de messages : 134
Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL
Je cale !! Empty
MessageSujet: Je cale !!   Je cale !! EmptyMar 16 Jan - 9:58
Bonjour à tous
Qui pourrait m'éclairer sur le symptôme suivant sur ma safrane V624S (2000)
Je démarre le matin et il arrive que la voiture cale au bout de une à deux minutes.
Après avoir roulé (donc moteur chaud) je m'arrête à un feu (mets la voiture en position N) et elle cale à nouveau (là je roule au GPL et pas de pb en roulant - cela le fait aussi à l'essence)
J'ai changé pour l'installation GPL il y a 3 mois
- Bougies
- Faisceau 3 fils (rampe)
- sonde Lambda
Par ailleurs je trouve le ralenti un peu faible mais je peux me tromper (aiguille au milieu entre le chiffre 0 et 100 tours)
Qui a une idée sachant que Renault l'a déjà branché et n'a rien vu.
Je vous remercie tous de votre aide
KEYSER
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMar 16 Jan - 10:43
0 et 100 tours?
plutôt entre 0 et 1000tours!? DOnc je dirai 500tr/min, c'est un peu faible surtout pour une boite auto!
Keyser
Keyser
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMar 16 Jan - 18:24
certes !
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMar 16 Jan - 19:36
contrôle ton actuateur de ralenti (état, propreté du passage d'air), car il n'y a pas de reglage de ralenti sur ce modèle.
contrôle egalement si ton boitier papillon fonctionne parfaitement
Keyser
Keyser
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMar 16 Jan - 21:08
Merci MIKE
encore une faveur
Tu n'aurais pas une image de l'actuateur et boitier papillon.
Je ne connais pas encore bien ce moteur
Je vais regarder dans DIALOGIS
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMar 16 Jan - 21:49
voila voila, c'est tout ce que j'ai en photo
Je cale !! Actuateurrn8
Keyser
Keyser
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMer 17 Jan - 15:17
Impeccable MIKE
Merci à toi
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMer 17 Jan - 15:39
alut
ton gpl , est un aspiré ?? car si oui , et si elle calle aussi au gpl , sa vient pas de la ! car en aspi c est geré par le moteur pas a pas qui lui meme est géré par la lamda ( je parle du ralentie )
voila donc ????? aspiré ou injecté ??
Keyser
Keyser
Je cale !! Empty
MessageSujet: Re: Je cale !!   Je cale !! EmptyMer 17 Jan - 16:08
C'es une injection séquentielle directe PRINZ et le moteur cale aussi à l'essence.
Donc pas de pb de GPL et de toutes les façons cela le faisait avant l'installation GPL.
Le pb a été évoqué chez Renault mais sans solution proposée.
Je vais faire ce que préconise MIKE et on verra.
Je vous tiens au courant
Je cale !! Empty
Je cale !!
» R25 GTX Bva qui cale!
» safrane qui cale
» GTS qui cale
» Ma R25 GTX cale parfois
» 2,2 dt cale dès que je décélère
