-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Ma R25 GTX cale parfois
François
François
Nombre de messages : 71
Vos autos : R25 GTX ABS
Ma R25 GTX cale parfois Empty
MessageSujet: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyVen 16 Déc 2016 - 17:12
Depuis quelques mois j'ai un problème de calage à chaud un peu vicieux (?) avec ma GTX.
Il lui arrive de caler, alors que pour ralentir je suis passé en 1ère. Je ralenti par exemple pour chercher ma direction ou même en m'arrêtant un peu de "façon hésitante" mais probablement ayant fait un changement de régime qui lui à déplu ?... confused
A chaque fois elle redémarre probablement parce qu'elle a refroidi - pendant un arrêt d'au moins 45 mn (durée la plus courte constatée à ce jour)
Un professionnel "Renault" à remplacé la sonde de température il y a 2 mois par une pièce d'occasion.
En fait j'ai l'impression d'avoir une panne intermittente jamais irrémédiable à condition de pouvoir laisser la voiture refroidir au moins "un peu"...Et de pas tomber en panne à un endroit impossible... J'ai eu de la chance jusqu'à présent...
Cela vous fait il penser à quelque chose que vous auriez connu ?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyVen 16 Déc 2016 - 19:33
Bonsoir.
À vérifier la durite de dépression en premier. Je peux trouver une photo sur le net pour localiser.
À voir également le réglage du potentiomètre. Si mal réglé, cela peut génèrer des accours et/ou calage.
Ma R25 GTX cale parfois Sign1011
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptySam 17 Déc 2016 - 16:57
Quelle sonde a été remplacer? car il y en a 2.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptySam 17 Déc 2016 - 17:27
Vérifier toutes les durites autour du bloc injection très soigneusement!
Pour commencer.
J'ai eu le même problème, les ronds points c'était un risque permanent....
François
MessageSujet: Merci à vous : dupont-gtx, Seb39 et Bertrand   Ma R25 GTX cale parfois EmptyMer 21 Déc 2016 - 14:10
J'avais commencé le message par le titre : merci dupont-gtx, seb39 et Bertrand.
Je vais suivre vos pistes début février après 6 semaines d'absence.
Bertrand, une photo me permettrai de voir ce que je ne connais pas.
Seb39 pour la sonde il s'agirait de la "pipe d'eau" (?)
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyMer 21 Déc 2016 - 19:58
capteur PMH a voir si il et pas sale !
sur ma txi elle calait a chaque feu ou stop
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyMer 21 Déc 2016 - 21:08
contrôler l’état de la durite du capteur de pression absolue
Nettoyer l’électrovanne de régulation ralenti .
François
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyMar 7 Fév 2017 - 18:34
Je reprends mon problème en mains...
Merci saf71 et flo42640
Après 6 semaines dans le garage - pas fermé, elle a redémarré étonnamment bien ! Mais a calé assez rapidement après avoir tournée quelque minutes.
Elle fume blanc (vapeur d'eau) surement normal après tout ce temps et le froid humide.
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyMar 7 Fév 2017 - 21:19
Concernant la fumée blanche. C'est tout à fait normal. Vu le temps qu'elle est restée à l'arrêt.
François
MessageSujet: Re: Ma R25 GTX cale parfois   Ma R25 GTX cale parfois EmptyVen 10 Fév 2017 - 10:10
Merci Bertrand pour la confirmation pour la vapeur.
Je ne vois pas où est la durite à dépression sur ma GTX.
Vu le froid de ce matin je n'ose pas trop toucher à des durites de peur de les casser
» [R25 TX] Ralenti qui cale parfois
» COMPTEUR ET COMPTE TOURS S ARRETE PARFOIS
» [TXI] Démarrage à chaud parfois difficile au bout de 20 min d'inutilisation
» R25 GTX Bva qui cale!
» Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT
