| Problème ralenti R25 GTX | |
pepper connaisseur
Nombre de messages : 708 Date d'inscription : 02/08/2005
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Lun 15 Jan - 18:02 | |
| Salut Si tu vas au CT il faudrait qu'elle tienne le ralenti car pour controler le CO c'est nécessaire. Je crois qu'il y a la clim sur ta GTX elle que le régime monte quand tu mets la clim? | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Lun 15 Jan - 19:25 | |
| Après avoir roulé 500mètres le ralenti est nickel ! Et avant de déposé une auto au CT, je vais rouler avant.
Elle n'a pas la clim, c'est la GTX Bva qui en a une. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Lun 15 Jan - 19:52 | |
| fais un tour de rocade avant le CT, s'il y a une rocade à concarneau:lol: | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Lun 15 Jan - 19:59 | |
| Il y a le voie express à 5mn même pas Vu qu'elle n'a pas roulé régulièrement, j'irais un peu avant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Mar 16 Jan - 17:43 | |
| Elle fait quelques accoups aussi, si cela peut donner une autre piste .... Je viens de la prendre et dès qu'elle commence à chauffer, le ralenti tiens très bien. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Mar 16 Jan - 17:52 | |
| ce qui nous ramène toujours à la sonde de température moteur (celle qui a deux fils) A+ Mike | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Mar 16 Jan - 18:05 | |
| Salut Tout à fait d'accord. | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Mar 16 Jan - 23:53 | |
| C'est bien ceci ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Mer 17 Jan - 0:06 | |
| oui, exactement ami A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Mer 17 Jan - 18:22 | |
| Je viens de nettoyer le branchement, la ralenti tombe à 600tr/min à froid mais cale pas. Une fois que j'accélère elle reste à 800tr/min. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Jeu 18 Jan - 22:37 | |
| Salut 600 ou 800tr/mn à froid c'est faible. Est ce que le régime varie en branchant et débranchant la sonde?Est ce que le voyant injection s'allume quand on débranche la sonde moteur tournant?Il faudrait mesurer la valeur de la résistance moteur à l'arrêt à froid avec un ohmètre. | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Jeu 18 Jan - 22:40 | |
| d'accord avec pepper, à froid c'est 1100 tr/mn environ. A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 11:55 | |
| Aujourd'hui 1er démarrage avec la sonde, demarre bien et reste à 1000tr/min.
2ieme demarrage, je débranche la sonde et beaucoup de mal à demarrer puis ensuite le voyant injection s'allume et le moteur tourne pas très bien.
Je vais poster une vidéo d'ici peu. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 12:02 | |
| Vidéo ici _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 13:40 | |
| si ton moteur reste bien a 1000 tr/mn a chaque demarrage a froid, et descent vers 800 tr/mn a chaud, c'est tout bon cela venait donc de la connection que tu a nettoyé mais si ton moteur ne demarre pas à chaque fois à froid à 1000 tr/mn ta sonde est defectueuse dans sa position basse température, donc à changer. relis bien les post's, j'ai déjà expliqué que ces anciennes sondes ne sont pas forcément HS complètement, mais envoient une mauvaise info due a l'usure interne de la sonde. A+ Mike | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 14:46 | |
| Salut Alors l'idéal ce serait de mesure la sonde à froid avec un multimètre. Ce type d'appareil qui rend bien des services coute 30 à 45 euros (pour un modèle précis et fiable) et n'est pas compliqué à utiliser. On peut s'en servir pour rechercher une panne de charge batterie, de cablâge (très pratique) mesurer les sondes de la clim ect.....Tu pourrais ainsi mesurer la valeur de ta sonde à froid quand ça fonctionne correctement et quand cà m...e.Ceci pour etre vraiment sur mais à 95% c'est la sonde qui est défectueuse à 5% le....cablage.J'ai bien les valeurs de cette sonde pour la GTX mais en phase 2 et je suis pas sur que les valeurs soient les memes en phase 1. | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 15:24 | |
| pour les phases 1 avant 1987
sonde température moteur
à 20° +/- 1 = 283 à 297 ohms
à 80° +/- 1 = 383 à 397 ohms
à 90° +/- 1 = 403 à 417 ohms
attention, ne pas monter une sonde a CTP ou a CTN, les données seraient erronées pour le calculateur.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 16:04 | |
| Ok merci ! Je test demain avec multimètre et je vais bien nettoyer la sonde en même temps. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 16:50 | |
| Salut Les valeurs sont les memes que pour les TX GTX phase 2 (selon RTA). | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX Ven 19 Jan - 17:17 | |
| ça dépend de l'année de fabrication du moteur A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème ralenti R25 GTX | |
