29.99 €
 Probleme de ralenti
ronny
ronny
Nombre de messages : 17
Vos autos : safrane 2.2 dt rxt,r25 gts 88
Probleme de ralenti Empty
MessageSujet: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 14:22
salut a tous,j'ai une 25 gts de 88,mon probleme est que elle demarre et tourne nikel a froid,puis arrivé a temperature de fonctionnement elle cale et impossible de redemarrer,j'ai changer les joint du carbu,nettoyer gicleur et tubes d'emulsion,resserer la semelle,mais rien n'y fait,pouvez-vous m'aiguiller?
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 14:24
je pensais a reregler la richesse du ralenti,mais en touchant a cette vis,il ne sepasse rien...pfff je desepere,surtou qu'en plus elle est niquelle,ca me rend fou,faut que je trouve!
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 17:14
nettoie surtout le starter automatique qui ne doit plus fonctionner, (c'est la pièce qui se trouve fixée sur le carburateur ou arrive 2 petites durites d'eau. contrôle si les trous ou passe le LDR ne sont pas bouchés
les glaces interieures sont soit collées soit le ressort est cassé ou brulé
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 18:46
ça ne pourrait pas venir de la bobine d allumage?
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 19:17
oui taz40 ça peut venir egalement de la bobine
mike
ronny
MessageSujet: pb de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:17
la bobine m'empecherais de demarrer,je sais que le circuit de ralenti est independant du reste
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:21
je pensais a la pompe a essence:vu qu'a chaud le moteur tourne moins vite le debit de la pompe est moindre,peut etre est-ce la le soucis,qu'en penser vous?
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:23
pour ce qui est du starter,les volet de depart a froid s'ouvrent au fur et a mesure que le moteur monte en temperature...normal quoi...
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:24
En tout cas ,je tient a vous remercier pour vos reponse,et pour avoir prit le temp de vous creuser les meninges pour moi,merci infiniment d'avance...
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:34
bon, ça elimine un defaut du starter
Mais là ou tu as tout faux
Citation :
si la bobine a un court circuit dans le primaire, tant qu'elle est froide elle fonctionne et la voiture demarre, et des que la bobine chauffe, et que tu arrête le moteur, tu n'as plus d'etincelle car la bobine en se dilatant augmente le court-circuit et la voiture ne demarre plus, il faut attendre que la bobine se refroidisse pour redemarrer.
pour eliminer cette panne possible, fait chauffer ton moteur, coupe le, et si il ne redemarre pas, deconnecte un fil de bougie et branche une bougie sur ce fil et met le culot à la masse et fait tourner le demarreur, pas d'etincelle ou si l'etincelle n'est pas bleue mais d'un jaune pale, c'est que c'est bien la bobine qui est malade
mike
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:51
tu as raison,chose a laquelle je n'avais pas penser,je vais essayer ca demain,et je vous tient au jus,en tout cas merci beaucoup...
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 20:54
dis moi tu est tooujours a 1500 tour a proid?
ça me parait élever???
j'ai une gts de 89 a retaper et j'ai régler le départ a froid a 1000tour et ça va bien.
et comme a chaud elle doit être a 750tour environ peut-être elle vi mal le changement de régime et s'étouffe.
et le flotteur?(question de novice j'ai plus de contact avec le mazout)
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyLun 15 Mar - 21:20
Par avance mes excuses pour la probable bêtise que je vais avancer, mais ça ne pourrait pas être un capteur de PMH HS ?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 16 Mar - 4:35
pour le starter ... on peut le "desactiver" par un bref coup de gaz , on va dire vers 2000trs/min
ca fait revenir la "roue crantée" sur laquelle prend appui la petite vis du starter que l'on voit devant et que l'on arme avant de demarrer en appuyant (1seule fois) a fond sur l'accelerateur avant de demarrer Probleme de ralenti Icon_wink
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 16 Mar - 7:35
oui,a froid je tourne a 1300-1500trs/min,elle a toujours tourner a ce regime la...ce matin,je vais aller me trouver une bouggie sur une gts qui tourne bien,et je vais essayer sur la mienne...en esperant que ce soit ca...
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 16 Mar - 7:37
une bobine plotot,lol... Probleme de ralenti Icon_lol
toxico au r25
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 16 Mar - 19:23
sur ma revue technique il dise souvent prise d'air ou réglage du gicleur principale ou durites et filtre enombrés quand une voiture a carbu cal et en dernier problème elec (bougie bobine...)
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyMar 16 Mar - 21:44
le carbu a été nettoyer,gicleur ,tubes d'emulsion,ajusage d'automaticité
ronny
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyDim 21 Mar - 9:34
re bonjour messieur,je vient vous tenir au courant du diag de ma r25 gts,j'ai tester l'allumage complet des bougies au module,tout est ok,j'ai deposer le carbu,je vais l'ouvrir et le nettoyer a fond et le regler a l'origine,ensuiite j'espere que ca sera bon,ensuite je changerais le filtre a essence par precaution,meme s'il n'a pas 10000km?voila... Probleme de ralenti Icon_smile
toxico au r25
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti   Probleme de ralenti EmptyDim 21 Mar - 16:44
bon boulot et bon courrage
si tu peu mettre des photos des travaux sur le carbu ça m'interresse car je connais pas trop cette machinne là et je doit réviser la mienne...
Probleme de ralenti
» probleme ralenti sur v6 i
» Problème de ralenti.
» Probleme de ralenti...
» probleme de ralenti
» Problème ralenti TXI
