29.99 €
 probleme de ralenti
cricri
cricri
Nombre de messages : 302
Vos autos : v6 turbo baccara en cours de restauration
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyJeu 10 Mai - 18:25
bonjour,
qu'en je demarre ma v6 turbo baccara le ralenti se met un peu au dessus de 1000 tours et 2 ou 3seconde apres elle se met a accellerer a un peu plus de 2000 tours je suis obliger de donner plusieur coup d'acellerateur pour que le ralenti passe en dessous de 1000 tours Shocked j'oubliais sa se passe a froid,par contre je ne s'est pas si elle le fait a chaud car je la remet en route suite a la casse moteur de ma v6 baccara Sad et comme je n'avait pas changer les papiers je ne roulais pas avec merci
a+ Wink
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyJeu 10 Mai - 19:10
Salut, à froid (et seulememt le 2.5 Turbo 205ch), le ralenti monte à 2000tr/min quelques secondes puis redescent à 1200tr/min pour finir ensuite vers les 1000tr/min.
C'est étonnant que sur ce type de moteur, à froid il monte si haut !
J'ai la même chose que toi quand la mienne n'a pas tournée depuis quelques jours. Reste à 1100/1200 2 sec et monte à 2000 ensuite.
probleme de ralenti Sign1011
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyJeu 10 Mai - 19:30
Salut!
Vérifie ton régulateur de ralenti,tu peux le démonter et lui mettre du WD 40,ça ne pourra que lui faire du bien en sachant que ça reste une pièce assez fragile.
Vins.
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyJeu 10 Mai - 19:33
le moteur est completement froid(piston cylindre admission), comme on sait l'air chaud prend plus de place que l'air froid, donc y a froid plus d'air dans les cylindre le capteur d'air et le calculateur prend la releve et regit l'injection pour une meilleur combustion d'ou la necessite d'un rehaussement de regime en fonction de l'admission qui retombe avec l'echauffement de l'air.....bien sur ceci n'est qu'une pensee et peut etre a cote de la plaque
olivier72
Nombre de messages : 24
Vos autos : R25 V6 injection phase I août 87 / Ford Capri V6 GT de 1971
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyJeu 10 Mai - 21:16
Salut, j'ai eu le même symptome sur ma V6 injection. Il fallait toujours remettre un petit coup de gaz pour redescendre le ralenti. En fait il a suffit de régler la vis de butée du capteur à lamelle qui se trouve derrière la commande de "gaz". Peut être est-ce le même problème pour toi. A+
probleme de ralenti
» Probleme ralenti au GPL
» Problème ralenti R25 GTX
» probleme de demarrage
» Probleme de ralenti...
» probleme ralenti
