-55%
49.99 € 109.99 €
 slt sonde d air admission
laurentz
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.1
slt sonde  d air admission Empty
MessageSujet: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyVen 15 Déc - 16:51
salut a tous.je cherche l emplacement de la sonde de temperature d air d admission ou sonde "iat" sur ma saf 2.1 de 96.merci
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyLun 18 Déc - 11:40
quel sont les symptome de ton vehicule peut etre qu apres j y verrais un peu plus clair
laurentz
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyMar 19 Déc - 11:05
slt et merci de t interresser a ma recherche.il n y a pas de probleme mais j ai achete une puce qui doit se monter ds la sonde d air d admission. et bien sur je ne sais pas ou elle se trouve.a+
GET
GET
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyMar 19 Déc - 12:01
je suis desolé mais je n ai jamais entendu parlé d une sonde d air d admission sur le moteur 2.1dt
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyMar 19 Déc - 13:11
Salut Laurentz,
ta puce n'aurait-elle pas la forme d'une simple résistance ?????
vendue sur Ebay ?????
laurentz
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyJeu 21 Déc - 18:18
slt mike ta tout compris puce achetee sur ebay.alors tu sais ou il faut la metre?
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyJeu 21 Déc - 18:35
oui, ami, desolé de te le dire, mais c'est à la poubelle qu'il faut la mettre.
sur ton 2,1 L il n'y a qu'une sonde de debit d'air (pas de température d'air)
il y a une sonde de température d'eau, mais tu ne peux pas la tromper avec ta "puce"
on en a dejà parlé sur le forum, c'est une arnaque cette puce,
en plaçant cette puce en lieu et place de la sonde de température, tu trompe le calculateur en lui disant que ton moteur est toujours froid, donc tu roule toujours comme si tu avais un enrichissement a froid (starter sur moteur essence)
et comme sous l'effet d'un starter tu enrichis ta pompe et tu consomme 20 à 30% de gasoil en plus sans gagner la moindre puissance et en sus tu fais ronfler ton moteur, d'ou l'impression que ça marche mieux.
navré de te l'annoncer comme cela mais tu t'es fais rouler, comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
vraiment désolé
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyJeu 21 Déc - 19:55
voila l'objet:
http://cgi.ebay.fr/PUCE-Gain-25-Seat-Ibiza-Cordoba-Leon-Arosa-Altea_W0QQitemZ130058553454QQihZ003QQcategoryZ73779QQrdZ1QQcmdZViewItem
a moins que ce ,ne soit celui la:
http://cgi.ebay.fr/PUCE-jusqua-25-puissance-en-tt-marque-tt-modele_W0QQitemZ180065778474QQihZ008QQcategoryZ73774QQrdZ1QQcmdZViewItem
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyJeu 21 Déc - 20:33
eh oui Christobal
c'est la même chose a part qu'il y en a un qui est un peu plus malin, il cache la resistance dans un plastique pour faire croire a quelque chose de compliqué.
c'est lamentable de laisser agir ce genre d'individus.
c'est n'importe quoi pour faire du fric, et comme c'est pas cher, ils savent que personne ne portera plainte pour si peu
ecoeuré
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyJeu 21 Déc - 20:39
mais en trompant le calculo, cela signifie que les ventilos du radiateur ne se mettent pas en route....??? non ? (si pas mis le chauffage)... donc risque de joint de culasse non ? (d'ailleur si je me rappelle il y a eu des joints de culasses qui ont pT non ?)
MessageSujet: Re: slt sonde d air admission   slt sonde  d air admission EmptyJeu 21 Déc - 21:11
non mirage, les ventilateurs n'utilisent que la sonde qui est sur le radiateur pour se mettre en route, ils ne sont en aucuns cas commandés par la sonde température moteur qui, elle, sert au calculateur.
» Admission 2.2 dt
» Bride plastique tuyau d'admission ?
» encrassement conduit admission 2,2dt
» Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI
» sonde sur 2.5 TD
