Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 sonde sur 2.5 TD
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
sonde sur 2.5 TD Empty
MessageSujet: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMar 10 Déc - 16:23
bonjour
une question surement bete pour certain  Very Happy
je voudrais changer ma sonde de déclanchement ventilateur de refroidissement, j'ai la sonde j'ai chercher partout niveau radiateur et je l'ai pas trouver
il faut dire que c'est une usine a gaz la dedans
pouvez vous m'aider a la localisé et eventuellement une photo  Wink
merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMar 10 Déc - 19:51
Salut, la sonde peut être situé non loin du calorstat peut être Wink
sonde sur 2.5 TD Sign1011
eric62
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMar 10 Déc - 20:17
sur le calorstat tu as une durite qui va au radiateur
cette durite a une sonde dessus mais je sais pas si c'est celle ci
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMar 10 Déc - 20:18
Je n'ai pas sous la main une RTA de 2.5dT mais je vais faire des recherches.
eric62
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMar 10 Déc - 20:22
merci du service  Wink
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMer 11 Déc - 10:10
moi je sais ou elle est  Razz
elle est en bas du raditeur Wink
passe dessous, coté conducteur TOUT EN BAS A GAUCHE tu verras la sonde avec la prise.
de dessus faut savoir ou elle est pour la voir... lol
eric62
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMer 11 Déc - 10:18
ok merci road j'ai trouver, il faut vraiment savoir ou elle est cette sonde loll
par contre celle qui est sur la durite qui va du radiateur et cache calorstat elle sert a quoi??
encore merci pour tes lumieres
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMer 11 Déc - 10:31
eeeuh.....  scratch  sais po  lol!
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyMer 11 Déc - 10:47
En général cela sert pour l'indication au tableau de bord et aux informations pour le calculateur Smile
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 13:31
Une d'elle sert pour la clim (mise en service du compresseur), il me semble que c'est celle située sur la durite.
Bernard
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 20:46
Pour la clim c'est celle qui se situe sur le coude du radiateur habitacle ,avec la sonde T° exterieur ,sonde T° intérieur ... c'est complexe une clim,elle prends en compte 5 parametres pour déclencher ou pas. J'ai eu le soucis récemment une sonde hs (3d ou 7d je sais pu exactement)
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 21:00
Ne me parle pas de clim, ....... pas à moi :3654: :3654: :3654:
Je dis et affirme que cette sonde (qui est en réalité un thermocontact) sert à interdire le demarrage du compresseur de clim si le LDR n'est pas à une T° supérieure à 30°.
La sonde 3D (qui se situe effectivement au niveau du radiateur de chauffage) ne sert elle qu'à la régulation du chauffage en mesurant la T° du LDR (en cas de défaut de cette sonde, la T° est considérée comme étant de 50°). Elle sert aussi à empêcher le ventilateur de chauffage de monter en régime si cette T° de 50° n'est pas atteinte.
burner
burner
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 21:54
OUAI Bernie2b c'est exactement ça les soucis que j'ai eu  salut
je n'ai pas voulu te déranger pour ça ,j'ai changé la sonde et RAS  Very Happy
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 21:57
content que ca marche sonde sur 2.5 TD Foudej10
En même temps, en tant que formateur en froid, clim et clim automobile, je n'ai pas tant de mérite que ça à savoir comment ça fonctionne  Wink
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 21:58
Lui aussi je l'aime bien ..... le smiley bien sur  lol!
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 22:00
sonde sur 2.5 TD 1610 ben en ce moment tu dois pas former grand monde avec ces temperatures  humour
MessageSujet: Re: sonde sur 2.5 TD   sonde sur 2.5 TD EmptyJeu 12 Déc - 22:08
Si, en réversible ça marche bien, .... et pour le reste, il y a toujours besoin de frigos et de chanbres froides  Wink
sonde sur 2.5 TD
» sonde 2.5 td
» Sonde???
» sonde 3d
» probleme de temperature
» Termomètre extérieur
