Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI
lecure2000
Nombre de messages : 48
Vos autos : Safrane 2.2 SI RXE GPL
Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI Empty
MessageSujet: Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI   Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI EmptyLun 26 Jan - 12:29
Un membre pourrait-il m'envoyer une photo du collecteur d'admission (vue coté bloc moteur) ou des entrées du bloc moteur coté admission
J'en ai besoin pour savoir combien il ya d'orifices pour alimenter les cylindres (info que j'ai besoin pour installer le GPL)
Ces photos pourront peut etre éviter le démontage du collecteur d'admission
D'avance merci pour vos réponses
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI   Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI EmptyLun 26 Jan - 17:27
sur la RTA tu n'as pas une vue eclaté de celui-ci? (mais attention en plus je crois que la RTA a mis le J7T a la place du J7R sur un eclaté)
lecure2000
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI   Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI EmptyMar 27 Jan - 20:05
Bonsoir à tous
J'ai résolu mon problème en allant chez Renault qui m'a donné une photocopie montrant les admissions coté culasse.
Demain je vais chez un installateur GPL pour effectuer le montage
» [Collecteur safrane 2.5 20v]
» Photo sortie collecteur d'admission Safrane 2.2 SI
» [GIBBS] goujons collecteur
» [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V
» [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur
