35 €
 Admission 2.2 dt
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Admission 2.2 dt Empty
MessageSujet: Admission 2.2 dt   Admission 2.2 dt EmptyMer 21 Déc 2011 - 16:16
Bonjour à tous,
je voulais savoir comment était faite la tubulure d'admission du 2.2dt?
je m'explique : Very Happy
je vois bien la boite à air, les tuyaux d'arrivée et de sortie de cette boite à air et ma question est donc ..........
est ce qu'il y a une ou des sondes de branchée sur les tuyau avant et après la boite à air (ce que j'appel boite à air c'est la où viens se mettre le filtre)?
losange
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Admission 2.2 dt   Admission 2.2 dt EmptyMer 21 Déc 2011 - 19:49
salut a ta question
je dis oui!
il y a une sonde de T° d'air sur le tube en sortie de ta boite a air!
Admission 2.2 dt 98711
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Admission 2.2 dt   Admission 2.2 dt EmptyJeu 22 Déc 2011 - 10:40
Merci l'ami Wink
au pire je la déplce Smile
losange
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Admission 2.2 dt   Admission 2.2 dt EmptyVen 23 Déc 2011 - 18:22
et pour la mettre où?
Admission 2.2 dt
» slt sonde d air admission
» Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?
» Collecteur d'admission Safrane 2.2 SI
» encrassement conduit admission 2,2dt
» change durits sou tubulure d,admission?
