| fuite huile moteur | |
boubou64 débutant
Nombre de messages : 70 Age : 48 Localisation : bayonne (64) Vos autos : renault 25 tx 1990 Date d'inscription : 27/11/2006
| Sujet: fuite huile moteur Jeu 7 Déc - 20:30 | |
| re comme beaucoup je pense j ai un defaut d etancheite du moteur....
alors comment dire? en fait sous le collecteur d echappement, vers le bas moteur se trouve une rangée de 3 ou 4 "boulons torx" distant d une dixaine de centimetre et de couleur or....................vous voyez? non?
bon ben pour ceux qui voyent merki de m aider a+ | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur Jeu 7 Déc - 23:30 | |
| regarde plutôt si ce n'est pas le filtre à huile qui fuit A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Ven 8 Déc - 10:30 | |
| re salut mike, non je confirme se n est pas le filtre mais bien au niveau d un de ces boulon torx merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: fuite huile moteur Ven 8 Déc - 11:59 | |
| t'inquiète pas une r25 marque toujours sont téritoire OUIIIIIIIII ok | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: fuite huile moteur Dim 10 Déc - 11:16 | |
| Salut Si on parle de la meme chose il s'agit de bouchons sur la canalisation d'huile qui débouche sur chacun des 5 paliers et dans l'alignement tu dois trouver le mano de pression d'huile .Ces bouchons servent au nettoyage lors de la remise en état du moteur.Tu peux essayer de les resserer si tu es sur que la fuite vient de là ce qui serait étonnant car en principe ça ne bouge pas mais bon...en principe. | |
akadyus débutant
Nombre de messages : 105 Age : 41 Localisation : Saint medard en jalles (33) Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: fuite huile moteur Dim 10 Déc - 17:42 | |
| T'inquiète pas la mienne a 380.000km et c'est une vraie passoire .Je rajoute de l'huile de temps en temps et ca va très bien comme ca | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Dim 10 Déc - 19:01 | |
| salut merci a tous et notament a peper qui a mis le doigt dessus car en effect c est bien de la que ca fuit.... en plus il me semble me rappeler que j ai deja rencontré se probleme sur une 21 diesel... et il me semble qu un pot m avait juste reserre le boulon en question. pour precision c est celui tout a gauche. pensez vous qu il y a des joint derriere? merci | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur Dim 10 Déc - 21:39 | |
| déposer le boulon, et enrouler quelques tours de téflon ruban sur le filetage et revisser A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 11 Déc - 5:04 | |
| salut je ne rique rien en faisant ce genre de "joint"....? j ai toujours peure qu avec la chaleur du moteur et le temps cela se desagrege dans le moteur!!?? merci | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 11 Déc - 17:16 | |
| plus ça chauffe plus c'est étanche, tous les mecaniciens connaissent ce téflon A+ Mike | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 11 Déc - 18:01 | |
| SAlut Je mettais plustot du Loctite frein filet fort. | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 11 Déc - 18:42 | |
| ben alors pas moi, au mieux du loctite entanche filet A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Mer 13 Déc - 7:39 | |
| salut bon ok pour le teflon, mais savez vous si lorsque je vais devisser ce boulon "tout a gauche sur la photo" de l huile va s'écouller? car je viens de faire ma vidange.... merci | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Ven 15 Déc - 20:59 | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur Ven 15 Déc - 21:04 | |
| tu dépose le boulon une heure apres avoir arrêté ton moteur et tu ne perdra même pas une goutte d'huile, le niveau d'huile est beaucoup plus bas, juste dans le carter. A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Ven 15 Déc - 21:10 | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur | |
