-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo )
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) Empty
MessageSujet: Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo )   Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) EmptyMar 28 Fév - 7:15
Bonjour à tous,
J'ai une belle fuite d'huile moteur au niveau du capteur de position d'arbre à cames.
Est ce qu'il y a un joint derrière ce capteur si oui je peux trouver ça ou?
Je pense à la pièce N°7 sur l'éclaté ci-dessous mais ça ressemble pas trop à un joint...
Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) Q8ao
JP87
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo )   Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) EmptyMar 28 Fév - 14:18
Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) Captur18
jp87
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo )   Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) EmptyMar 28 Fév - 14:40
Merci saf25, est ce que tu sais si c'est difficile à changer sans matos spécifique?
JP87
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo )   Fuite huile moteur 5cyl 2.5i 20V ( Volvo ) EmptyMar 28 Fév - 14:54
a part changé le capteur je n'ai jamais changé se joint.
» Fuite huile joint spi vilebrequin coté volant moteur
» fuite huile moteur
» Fuite Huile moteur pompe DA!!!
» fuite d'huile
