Le Deal du moment : -17%
249 €
 quel huile de boite ? huile moteur ?
pat08
Nombre de messages : 219
Vos autos : r25 turbo d. /mazda gpl / xm v6 break
quel huile de boite ? huile moteur ? Empty
MessageSujet: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 16:01
je compte faire ( avec l'aide d'un ami ) , l'entretient de la 25 turbo d. (ph.2 de 89 ).
quel huile moteur est preconisee et combien de litres ?
quel huile de boite de vitesse et combien de litres ? ( esce facil d'access pour la vidange de b. v. ) si quelqu'un peu me mettre une photo , se serait sympa.
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 17:10
en général c'est difficile, le bouchon est grippé... autant la faire faire au garage : j'en ai eu pour 31 euros au garage pour ma turbo DX
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 17:11
Et ca n'est bien sur pas de l'huile de moteur, c'est une huile plus dense, mais je ne me souviens pas de la référence
pat08
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 17:33
j'ai vu quelques part de la 75w80 mais pas sur que soit le bon indice ....
moi c'est une bvm pas une bva.
eskil y a un joint au bouchon de vidange de boite ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 19:55
Huile moteur - indice 15w40 de préférence de bonne qualité (castrol , elf , shell etc)
Huile de boite - Tranself Nfp (ex trx) indice 75w80
pat08
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 21:00
merci , eske c'est facil d'access cette vidange de boite ?
petite photo ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 21:12
Si tu veux vidanger ta boite tres simple ....
Avec la roue gauche deposée tu y auras accés...
Fait attention a ce que la voiture soit bien droite malgrer tout pour faire ton niveau (par debordementen verifiant la quatité comme méme) ..
La difficulter provient en general de ces bouchons coniques mal carré tres difficiles a debloques ...
Bouchon situer a gauche (position conducteur) pres du support de boite ...
pat08
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyLun 9 Mar - 21:37
ok , bon demain je vais chercher le matos et jeudi au boulot !
romain2lturbo
romain2lturbo
Nombre de messages : 5
Vos autos : renault 21 2 l turbo et renault 25 turbo dx
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 16:03
la boite type UN1 contient exactement 3 litres d'huile . apres pour desserer ton bouchon de vidange tu prend une cle plate de 11 ou sinon une cle a pipe de 11 avec 12 pan
Invité
Invité
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 17:22
Citation :
Sans vexer c'est bien la l'erreur .....
Chaque boite un1 a une capacité differente (3l pour la un1 indice 18 de v6 205 ch et 3.2l pour sa soeur en 182)
De deux sur une turbo d c'est une boite NG3......
romain2lturbo
romain2lturbo
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 17:46
ah mille excuse je croyais que c'etais la UN1 comme sur ma 21
Invité
Invité
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 19:48
Pas de probléme ...
Effecticvemment sur 21 2l turbo boite un1...
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 19:49
Il y a aussi la boite UN 1 sur la GTX phase 1 mais l'indice ... ?
quel huile de boite ? huile moteur ? Sign1011
pat08
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 19:54
j'ai lu 2,6 L pour la bv. ( info tech. lu chez nortoto ).
je n'ai acheter que 2 litres , je sent que je vais reprendre 2 litres supplementaire ...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyMar 10 Mar - 21:07
Bertrand ...
Pour r25 gtx phase 1 boite un1 indice 03
pat08
MessageSujet: Re: quel huile de boite ? huile moteur ?   quel huile de boite ? huile moteur ? EmptyVen 13 Mar - 20:38
c'est fait , et pas besoin de demonter la roue pour cela .....
» modif moteur boite auto en boite manuel
» Quel boite plus resistante sur moteur prv
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» quel temperature moteur sur 25 turbo d.
