29.99 €
 [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] fuite d'huile derriere le moteur . Empty
MessageSujet: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptyMer 10 Sep - 9:29
bonjour a tous , j'ai un amis qui viend d'acheter une 25 v6 turbo baccara et il a un petit probleme il de l'huile qui coule sous sa voiture des fois se 2 ou 3 goutes et des fois plus sa a l'air d'etre derriere le moteur et au centre . d'apres vous de quoi sa peux venir ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptyMer 10 Sep - 10:32
regarder turbo ainsi que durit si derriere
Bien se renseigner si c est vraiment de l huile verifier joint de carter aussi
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptyMer 10 Sep - 11:32
oui ses bien de l'huile il viend de me le confirmé comment regarder le turbo et si ses le turbo sa veux signaler quoi ? merci a vous tous de nous aider .
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptyMer 10 Sep - 15:59
merci a vous de nous aider . Very Happy
xenon25
xenon25
Nombre de messages : 1918
Vos autos : Avantime V6 privilége, une V6 T baccara 91
MessageSujet: Re: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptySam 13 Sep - 19:28
j'ai eu 2 problémes sur mes R25 turbo V6.
une c'était fuite d'huile au carter ,donc changement du joint.
L'autre c'était le joint spi de villebrequin car la fuite était entre le moteur est la boite.
J'ai résolu le probléme lors du changement de l'embrayage.
Mais je te rassure une Renault en générale de plus une R25 sans fuite d'huile ça n'existe pas Very Happy
Renault à monté d'origine un récupérateur d'huile en plastique sous la boite R25 phase 2
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptySam 13 Sep - 20:54
pas de tole recuperateur d'huile sur les V6 en tout cas!
et c'est vrai qu'une renault sans fuite d'huile c'est rare!!lol! si je connais une laguna 1 avec 200000kms et pas une fuite moteur ni boite! comme quoi..
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] fuite d'huile derriere le moteur .   [safbac] fuite d'huile derriere le moteur . EmptyDim 14 Sep - 20:35
d'accord merci a vous tous .
» Petite durite derrière le moteur
» petit amortisseur fixer derrière le moteur
» fuite huile moteur
» fuite sur moteur de safrane
