 fuite d'huile r25 tdx
osmoz
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane phase 1 et 2
fuite d'huile r25 tdx Empty
MessageSujet: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 9:58
slt voila j'ai remarquer une petite fuite d'huile .je ne suis pas mecano mais on m'a dit que c'etait le joint de pompe a vide .quelqu'un a t il deja eu ce probleme merci
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 10:03
bien faut nous faire une photo!
Ou a pire, avec du nettoyant frein, tu nettois tout le tour de la pompe à vide, et tu vérifies si ça fuit bien de là, après roulage!
osmoz
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 10:12
bien je viens de regarder et cé bien la.est que cela se repare ou alors faut il changer la pompe.et est ce difficile de changer la pompe merci
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 10:17
non, faut pas la changer... c'est surment un joint qui est fissuré. Faut la démonter et regarder.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 10:21
tu dois avoir un joint thorique, et un joint en papier entre le coprs de pompe et le couvercle.
fuite d'huile r25 tdx Pav10
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 10:22
T'as pompe à vide fonctionne? Tu as l'assistance au freinage? Bref la pédale de frein n'est pas dur?!
osmoz
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 10:25
oui ca freine mais ca fuit de la
osmoz
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 13:19
ou puis je trouver ces joints.et quelqu'un peut il me donner la marche a suivre .faut il vidanger l'huile ou non merci de votre aide
MessageSujet: Re: fuite d'huile r25 tdx   fuite d'huile r25 tdx EmptyDim 18 Mar - 14:22
non pas de vidange a faire , le mieux et de l'acheter chez renault
lui detail les joints et pas chers , ailleur il ne detaille pas faut acheter une pochette avec plusieurs joints
» fuite ldr
» FUITE LR sur V6T
» fuite
» Fuite de LDR
» Fuite d'eau
