| fuite huile moteur | |
pmz36 débutant
Nombre de messages : 74 Age : 55 Localisation : niherne Vos autos : safrane 2.5 td Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: fuite huile moteur Lun 27 Déc - 12:12 | |
| bonjour, je fait appel a vous car j'ai une fuite d'huile importante, j'ai fait tourné le moteur et regarder en dessous mais rien, pas d'ecoulement a part l'huile présente un peut partout. mais quand je roule je vois une trainer d'huile a l'arriere et mon temoin d'huile s'alume. est ce que quelqu'un pourrais me dire d'ou cela peut provenir?? on ma parler d'une durite du turbo qui serais percer. n'ayant aucune mayonnaise dans le carter d'huile et pas de perte d'eau je pense que cela ne vient pas du joins de culasse, mais je serais plutot partant pour une culasse fendu. si quelqun a deja eue ce probleme je suis a l'ecoute. ma safrane et un 2,5 td année 1995. merci d'avance cordialement | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 27 Déc - 17:41 | |
| salut as-tu inspecté tes durites? il est possible qu'une de tes durites soit fendue et que la pression ouvre la fissure.essaie de determiner l'origine de la fuite avant toute chose. si rien a l'origine sa peut-etre le turbo qui envois l'huile ds l'echappement,as-tu de l'huile au bout du pot?. mais quel kilometrage as-tu? ta culasse est d'origine? | |
pmz36 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 27 Déc - 17:44 | |
| bonsoir, bien la culasse est d'originie elle a 335000 km, bien j'ai regarder mais je vois rien de special avec tout le bazar du moteur pas simple de déterminé une fuite et ken je fait tourné le moteur je vois aucune giclé, ni d'ecoulement, rien c ma l'air de fuire uniquement ken je roule
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite huile moteur Lun 27 Déc - 17:56 | |
| salut donc moteur en pression,c'est vrai que c'est merdique pour voir qq chose la dessus. | |
pmz36 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Mar 28 Déc - 9:58 | |
| bonjour, sinon combien de temps faudrais que je fasse tournée le moteur pour que la pression sois suffisante et ainsi voir si une durite fuit? dans le cas contraire il ce pourrais que la fuite vienne bien de la durite du turbo et donc indetectable a l'arret. cordialement | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: fuite huile moteur Mar 28 Déc - 10:16 | |
| Salut un bon conseil commence déjà par donner un bon coup de nettoyage sur ton moteur pour mieux localiser ta fuite. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: fuite huile moteur Mar 28 Déc - 10:21 | |
| J'ai eu les mêmes symptômes, je perdais beaucoup d'huile, je ne comprenais pas. Il y avait une trainée d'huile à chaque fois que je partais (moteur longtemps à l'arrêt). J'avais rien dessous qui trahissais une quelconque fuite... En inspectant plus sérieusement, j'ai fini par localiser ma fuite et à y remédier sans outil aucun : J'avais mon filtre à huile qui était bien dévissé ! | |
pmz36 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Mar 28 Déc - 11:42 | |
| bonjour, ok merci du conseil je vais regarder tout cela. j'espere trouver le souci. sinon si y'a kelkun d'interesser pour une safrane pour pieces elle sera dispo. cordialement | |
pmz36 débutant
| Sujet: Re: fuite huile moteur Mar 28 Déc - 16:23 | |
| Bonsoir, donc apres vérification, j'ai une fuite mineur sur une durite ce situant pres du radiateur, dessous 2 flexibles rigide, la durite par du bloc moteur et rejoint celle passant sous les flexibles rigides. j'ai pas de vue détaillé des durites avant du moteur, mais d'apres la revue technique que je possede il s'agirais des durites allant au moteur d'huile. si quelqu'un a une vue détaillé de ces fameuse durites merci d'avance. cordialement | |
| Sujet: Re: fuite huile moteur | |
